Dr-Pauls
Dr-Pauls
07.09.2008 в 20:47:22
Хм.... итак я таки повесил эту дверь... получилось ....ммммм мягко говоря, не очень.... брусок и направляющую вешал по уровню...а в итоге ввцелом получилось жутко - стены похоже волной, пол с уклоном... инструмента и опыта прорезать паз внизу двери нет, поэтому смастерил из остатков порожка (уголком) направляющу ввиде буквы П - посадил на супер клей к плитке, т.к. при сверлении плитка начала колоться, потом надо заменить на пластиковый вариант (он будет потише и скользить лучше). Теперь ручки- это тоже эпопея. Т.к. раньше это была обычная дверь, то и ручка была обычная (круглая) - и от неё остался след, да ещё коряво поставили. Поэтому надо было круглую ручку (в диаметре 7 см) что бы закрыть всё это. Обойдя ОБИ и рынок нашёл только в одном месте на рынке подходящую ручку стоимостью 980р!! и в другом цвете (мне надо золото). В итоге пришла в голову мысль - врезать рамку от точечного галогенового светильника. По размерам идеальный вариант, только надо потом дно чем то закрыть (он же сквозной). Купил доборы для того, что бы закрыть со стороны комнаты коробку. Короче мороки много, пожалуй из-за того, что всё криво - стены кривые, пол с уклоном, коробка тоже по хоже не по уровню была поставлена, а так в ообщем всё решаемо. Попозже попробую выложить фото, что щас получилось.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.09.2008 в 21:31:07
2Dr-Pauls брусок лучше тем что потом оформлять направляющию доборами-наличниками легче
umkas
umkas
08.09.2008 в 11:43:20
А я направляющую П-образною алюминиевую брал в OBI (65руб) Ручки круглые (врезаются заподлицо) были на Нахимовском цена - 300-500руб
Dr-Pauls
Dr-Pauls
08.09.2008 в 12:04:44
umkas Хм... в OBI действительно направляющую как то не подумал посмотреть, надо будет глянуть. А вот по ручкам - у меня главное что бы она закрывала след от старой ручки в диаметре 7 см.! ну и всё таки хочетсЯ совсем круглую, чт обы сочетался стиль как то с другими обычными ручками хоть примерно :) А у вас ручки кстати металлические ?
vladvar
vladvar
08.09.2008 в 14:16:03
Dr-Pauls Поставил дверь? На фото Eddy21 не увидел во что дверь упирается при закрывании, в одной комнате шкаф, а во второй? Ладно у себя решил проблему следующим образом. Вытащил существующую коробку, отрезал с одной стороны (левая где были петли) и сверху доски равные ширине двери. Стены у меня каркасные доска 50х100 обшита ГКЛ. Выбрал нишу под размер двери, срезав с брусков по 5 см. Направляющюю прикрутил в образовавшуюся после отпила нишу сверху и вбок до стены. Долго думал как закрыть нишу, потом прикрутил ДВП вровень с существующей плоскостью. Почему врезал в стену - чтобы не городить огород с ограничителем остановки при открывании (надо было что-то на существующую коробку прибивать) это бы портило внешний вид+опять же, как делать наличники, дверь плотно не закроется, с какой-нибудь стороны обязательно будет щель. А сейчас дверь стоит как стояла, только открывается вбок. Коробку пришлось сдвинуть в сторону корридора (как бы вглубь на толщину ДВП), т.е. правая часть стоит как стояла, а левая отпиленная по утопилась на 2 см вглубь. Ручка была металлическая с защелкой, ее снял и на ее место поставил деревянную в цвет двери. Подумаещь не до конца уходит в нишу, зато закрыл существующую прорезь.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
08.09.2008 в 14:35:00
vladvar Ну у меня варианты с переделкой коробки, стен и т.д не подходят, т.к. ремонт сделан в комнате... так что дверь подвешена как на фото у Eddy21.
umkas
umkas
09.09.2008 в 00:08:32
Dr-Pauls написал : А у вас ручки кстати металлические ?
Да, только не круглая а как "0", но есть и круглые, фото так, для примера... В OBI профиль "П" самый маленький брал...
Spirit666
Spirit666
14.10.2008 в 16:00:19
Подскажите, если система с нижним огрничивающим флажком - не раскачивается ли дверь, когда она полностью закрыта? Или есть смысл искать систему с нижней направляющей?
Dr-Pauls
Dr-Pauls
14.10.2008 в 16:58:30
Spirit666 Нет...у себя такой проблемы не наблюдаю... конечно если конен оне брать руками и не раскачивать :)) тем более впринцпе в нашем варианте в детскую дверь почти всегда открыта ..и только на ночь закрывается.
demin68
demin68
Новошахтинск
15.10.2008 в 16:40:08
Лично устанавливал три навесные раздвижные двери. Ничего сложно нет, разве что с разметкой под брус пришлось в повозиться, ибо ставил в одиночу.
Dr-Pauls написал : Сообщение от Spirit666 Подскажите, если система с нижним огрничивающим флажком - не раскачивается ли дверь, когда она полностью закрыта?
Ничего не раскачивается. У меня в спальне двустворчатая дверь-купе, ничего подобного не замечал. Тут описана установка подвесной раздвижной двери, правда без фоток.
ZINIK
ZINIK
Курск
16.10.2008 в 21:15:05
Всем привет! при ремонте задумал соорудить раздвижную дверь. немного подготовившись всетаки сделал. А трудность была в том что проем выше стандартного крепления сантиметров на 8-10. Была распашная 2х створчатая дверь ( в старых панельных домах все такие в зал были) дверной проем 130. т.к. был запланирован большой шкаф по всей торцевой стене зала, то пришлось проем от стены немного зашить ГКЛ оставив 80 см. для двери. самое сложное было в крепеже. пришлось заказать у местного токаря крепления индивидуального исполнения ( что бы их можно было прикрутить в стену выше проема, зашитого до нужной высоты ГКЛ) после успешного монтажа пришлось сделать из наличника декоративный коробок закрывающий весь механизм ( из за большого размера уголка пришлось поставить спаренный наличник один на один по ширине) результат превзошел все ожидания!Дверь брал без выступающих элементов, для максимального приближения к стене. Паз внизу делал фрезером.
