тяжело делать аборт по телефону, хоть бы снял видео и в ютубе повесил...
мысли две:
на этом фото самая верхняя нижняя шестерня содержит в себе механизм "автомата нагрузки", который подгазовывает сам по себе при падении оборотов двигателя без изменения положения педали газа, он часто зикисает или бывает шарики в нём вырабатывают себе канавки и клинят. Проверь его, хотя придётся снять заднюю крышку движка, а это гемор. Перечитай еще раз мои посты на 3 странице темы, а то вынешь распредвал ненароком.
еще вот этот момент посмотри
в общем регулировка газа идёт кроме тросика газа в двух местах:
- ранее указанный автомат нагрузки;
 - через специальный рычаг который перемещает детали на ТНВД № 2 на нижнем фото.
Этот рычаг крепится на оси затяжкой болта № 1 на нижнем фото. Бывает болт ослабевает и рычаг начинает болтаться, или установлен в неправильно положении и большую часть времени находится в секторе "отсечки". Нужно выставить в правильное положение и зафиксировать.
чудес не бывает, если педалью газ держится, то и ХХ выставить можно, просто проверь где идёт сбой механизма.
очень желательно видео, чтобы понять, как заводится, какие обороты держит при полном нажатии газа, при каких оборотах глохнет. Этой фразы я вообще не понял "даже когда делаю ему высокие обороты он все равно их сбрасывает и глохнет". Т.е. когда подгазовываешь постоянно туда-сюда - работает, а если зафиксировал ногу, пусть даже на высоких оборотах, - то глохнет???
