Вятич13
Вятич13
15.06.2020 в 10:08:16
Двигатель 7LD600/F, масло не расходует, работает отлично.
Sid
Sid
05.08.2020 в 06:16:28
Вот тут человек на поток поставил разборку/сборку моторов lombardini: https://www.youtube.com/channel/UCT_C_XgJH8WO4GCwlMHPvCQ
bobrzloy62
bobrzloy62
09.09.2021 в 18:35:31
Я так понял тема умерла? Мой тракторёнок живой пока.
bobrzloy62
bobrzloy62
13.09.2021 в 10:22:34
Есть вариант сколхозиться и заказать в Турции ремонтные комплекты ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) турецкого же производства. motokent.com/en/lombardini--7ld-600--kit-piston--segman-seti--motor-gomlegi--cap-90.00-mm-15762 Цена как видите сами бюджетная, но я с ними списался, ценник за пересылку Федексом адский - в два раза дороже самих запчастей. Турки мутят, вымогая большой заказ, обещают в этом случае доставку дешевле. Пока в обсуждениях, ибо качество ХЗ. Ещё буду искать варианты покупки таких же комплектов в Италии от Finimpianty, там сами запчасти дороже при соответствующем качестве, но отправка бюджетнее обычной почтой. Пока в стадии переписки и поиска дилера поближе к нам. вот кстати каталог запчастей на движки Ломбардини https://www.finimpianti.it/ftp/lov1c.pdf Кстати, как-то резко появилось довольно много наших поршневых колец, даже ремонтных. По размерам подходят кольца от китайского дизеля F190, только надо искать по картинкам исполнение маслосъемного как у нас.
bobrzloy62
bobrzloy62
13.09.2021 в 10:23:31
Вятич13, продал?
bobrzloy62
bobrzloy62
13.09.2021 в 10:26:28
Den79@bigmir.net, наш ГТЦ это с легковушки главный цилиндр сцепления, как раз объёма бачка и площади поршня хватает на два рабочих цилиндра. Ставить через тройник для трубок. Хотя руки чешутся сделать два главных цилиндра и две педали, как в МТЗ, чтобы притормаживать колёса по отдельности. А-ля блокировка )))
bobrzloy62
bobrzloy62
13.09.2021 в 13:38:36
С турками удалось сторговаться по доставке 55 евро за комплект, если будет больше комплектов, соответственно за комплект будет дешевле.
Alex47
Alex47
11.12.2021 в 23:27:51
ДВС,владельцы эксклюзивной техники. Сколько лет прошло с момента появления думпера в хозяйстве. По прежнему в ходу. На данный момент в зимней спячке...
Noggu
Noggu
15.12.2022 в 23:16:40
Всем привет! Подниму запылившийся пост. Стал счасливым владельцем Aures G400 алжирского производства с мотором Hatz.
bobrzloy62
bobrzloy62
05.09.2023 в 10:51:18
Кто уже имеет опыт ремонта нашей КПП ? Моя наконец сдохла по моей глупости - на ходу открылся кузов и трактор врезался в собственный груз. В КПП что-то сломалось и она пошла в разнос ((( буду вскрывать, благо есть донор новый со сломанными полуосями.
Анасmасья
Анасmасья
16.09.2023 в 15:58:11
Ged, сориентируйте, пожалуйста, какие объёмы масла нужны в мотор и в трансмиссию на погрузчик Aures G 400 (двиг Lambardini) одноцилиндровый дизель?
