DartWelder
DartWelder
Киржач
14.11.2008 в 16:04:12
чисто теоретически: напряжение минимально, подачу подобрать так, чтобы варить в режиме коротких замыканий.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.11.2008 в 17:01:25
В ПА ток задаётся скоростью подачи(больше скорость-больше ток). И нижним регулятором "форсаж дуги" подбирайте оптимальный режим.
DartWelder
DartWelder
Киржач
14.11.2008 в 18:02:40
либо наоборот в режиме струйного переноса:
При диаметре капли металла больше, чем диаметр электрода, основной силой, определяющей ее стекание с электрода, является сила тяжести. В этом случае качественный шов получается только при расположении сварочной головки аппарата (или по-обиходному - горелки) над сварочной ванной. При очень больших плотностях тока можно добиться и безкапельного, так называемого струйного переноса металла.
Электродинамические силы, направленные от электрода к поверхности металла и действующие на мелкие капли с силой, много большей силы тяжести, позволяют получать вертикальные и потолочные швы отличного качества.
Генри Форд
Генри Форд
14.11.2008 в 18:33:15
avaks написал : В ПА ток задаётся скоростью подачи(больше скорость-больше ток). И нижним регулятором "форсаж дуги" подбирайте оптимальный режим.
Во блин,а я в мануал не вник толком и уже переварил пол машины,крутя ручки подачи проволоки и регулировки тока,блин.:eek: Варил на скорости 3-4,это скока ампер? А то теперь боюсь что не проварил нормально,я ж думал что подача и ток регулируются по разному,как я понял при сварке проволокой регулируем форсаж дуги и подачу и всё,да?Регулировка тока,только в режиме элекрода?
Генри Форд
Генри Форд
14.11.2008 в 19:17:16
avaks написал : Саморезы со стороны отделения для катушки только для транпортировки. Крышка там прекрасно держиться без них.
Подтверждаю
avaks написал : Проблему с катушкой решаем так: вставляем катушку, заправляем проволоку в подавалку, закрываем крышку, варим. Теперь катушка никуда не денется Дорабатывать напильником не обязательн
5 кг катухи нормально при закрытой крышке сидят.
Генри Форд
Генри Форд
14.11.2008 в 19:34:43
Генри Форд написал : Авелковские электроды хороши,была бы и проволока такая же
Проволока авелковская вполне нормальная
Генри Форд
Генри Форд
14.11.2008 в 23:52:13
Фотка и описание Контура 150
Генри Форд
Генри Форд
15.11.2008 в 01:37:15
Холостяк
Холостяк
18.11.2008 в 11:00:30
Генри Форд Это пулевые отверстия?;) А подлиннее шва нет?Как-то все невнятно
чукча
чукча
23.11.2008 в 21:43:11
Тут в соседней ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=916741 приключился такой диалог:
71440 написал : А по Контуур 150 можно считать вообще информации мало т.к. колличество продаж мало. Возможно он окажется одним из лучших среди китайских (чукча без обид) ото мое имхо.
чукча написал : А вы прямо спросите производителя, например на ихом форуме.
71440 написал : Что бы потом увидеть смайлик у виска. У производителя все ОК и ни чего не ломается.
Так вот "смайлик у виска": На данный момент есть два эпизода (не считая шоу на chipmaker.ru с онлайн устранением оч. странной неполадки в аппарате grigost'a).
  1. В Новосибирске аппарат прерывисто пищал, моргал светодиод на морде лица, и отказывался включаться. Юзер отправил аппарат на фирму, ему сразу был выслан новый, не дожидаясь прихода того. Причина - дефект диода HER208 (VD13) в служебном БП платы управления.
  2. В Москве аппарат нормально варит ММА, но что-то непонятное происходит в режиме МАГ. Со слов юзера - "не хватает току", не проплавляет, а "мажет" проволоку на деталь, показывал опытным полуавтоматчикам, те подтверждают. От замены аппарата отказался, поскольку в ММА всё нормально и он его использует в ММА. Договорились выслать ему новую плату управления, вроде у него есть грамотные спецы, заменят плату самостоятельно, дело не хитрое. С причиной непонятно, собсно и с симптомами нету полной ясности. Предположительно - какой-то непропай на плате. Если подтвердится, монтажница будет лишена летней путёвки на Канары.
shuninm
shuninm
23.11.2008 в 21:56:31
Реально Вы, Алексей, подходите к сервису, если все так как написали. Уважаю! А где, ваще, Контур выпускают?
