shuninm
shuninm
21.09.2010 в 22:33:46
Я пробовал в достаточно сильный ветер. Понт. "Вскипает" шов. Расход делал до зверского. Почти никак не лучше.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
21.09.2010 в 23:27:04
shuninm написал : в достаточно сильный ветер.
палатку ставить надо. Или порошковую проволоку.
shuninm
shuninm
21.09.2010 в 23:51:47
Точно! Пришлось разобрать котел и перекатить в помещение. Там и совершили доработку. А на улице никак...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
22.09.2010 в 00:11:51
shuninm написал : Я пробовал в достаточно сильный ветер.
Ну я не то что-бы в сильный ветер варю.В общем,замечаю вспенивание,только когда на реальную ржавчину попадаю.
герат
герат
Владивосток
26.09.2010 в 04:38:26
Балдеж. После пере. или подзатяжки(писал выше..ударение на 2 слоге..) Контур работает улетно. Еще раз -обжимайте наконечники в токарных патронах.
shuninm
shuninm
26.09.2010 в 06:56:15
Я уже спрашивал, но в связи с архиважностью вапроца, повторюсь. Токосъемный наконечник нада обжимать? Критерий обжатия каков? Они ш, уже обжатые на необходимый калибр продаюцца?
герат
герат
Владивосток
26.09.2010 в 14:27:28
БЛин описывалось уж сколь разов.Продаются они наверно сверленные( не простреленные же). Причем здесь калибр? Он означает скоко пуль можно отлить из фунта свинца под данный диаметр ствола. Где здесь сварка? Вставляешь кусок сварочной проволки натертой графиткой в патрон и скручиваешь пока можешь выдернуть с большим усилием. Потом со страшным усилием протягиваешь 5-10 см эту проволку. Лучше намотать на ключ например.Вот и весь критерий. Получаем канал полированный с уплотненными стенками. Довольные варим и вспоминаем далекий афганский город Герат.
shuninm
shuninm
26.09.2010 в 15:44:51
Все равно неясно, нах оно нада, когда готовые продаюцца подкалиберные 0.8, 1мм... Ставишь новый и фсё.
Невнимательно прочел сходу... Вы докопались до слова калибр? Значение не только применительно к оружию. Может применяться к каким либо размерам запчастей, изделий, предметоф. Вот при том здесь словечко калибр.
7351
Донецк
26.09.2010 в 20:03:28
герат написал : Причем здесь калибр? Он означает скоко пуль можно отлить из фунта свинца под данный диаметр ствола.
Это только для гладкоствольного охотничьего оружия. Для остального оружия - внутренний диаметр, в мм.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
26.09.2010 в 20:52:13
Вопрос к производителям? Сегодня срочно понадобилось варить другу десяток 50-десятых уголков, примерно 15 электродов. Хватаю Контур выставляю ток побольше и вперед. Почти всю работу сделал, чертыхаюсь, что плоховато стали зажигаться электроды. Думаю отсырели. На финале обнаруживаю торчащую заглушку для полуавтомата. То есть я варил электродами в режиме полуавтомата. Выдергиваю - все пошло как по маслу. Не вредно ли это аппарату? Желательна какая-нибудь индикация, типа светодиода.
Sqrt
Sqrt
Ростов-на-Дону
26.09.2010 в 21:51:40
СергейКл Для аппарата все равно. Сами по запарке бывало пробовали варить электродом в MAG и проволокой в ММА. Об индикации вопрос уже принят. Хотя по запарке и индикацию можно то же не увидеть.
