Причину лапши не нашли? Давайте я вам пришлю свой аппарат для экспериментов. ЗЫ:Заметил еще что иногда реле не срабатывает,подгорает резистор.
12.09.2011 в 15:51:44
12.09.2011 в 16:24:03
Хочу сразу предупредить что сварку алюминия видел только на видео.
Нужда "заставила" осваивать сварку алюминия :) .
После некоторых тренировок,пошла в ход деталь ради которой, собственно, и решил озадачиться.
Канавку выбрал шлиф. кругом, почти на сквозь. Ничем не обезжиривал, потому как в процессе тренировки, разницы не заметил. Не подогревал. Трещина была успешно заварена и проверена керосином. Варить начинал от края, там металл быстрее прогревается и нет непровара.
Потому как процесс сварки алюминия отличается от сварки металла, самым сложым является подобрать подачу/ток и напряжение. Подача аргона как и углекислоты "на ощупь" , но параметры рядышком.
Ради эксперимента сварил две дюралевых пластины толщиной 1.5 мм. Варил на медной подкладке, иначе прогорает.
Конечно, технологию полностью я не соблюдал, однако всё получилось :)
п.с. Помогите приобрести TIG горелку, простую, без наворотов. А то в Смоленске самая дешёвая 3800р. :eek:
12.09.2011 в 16:25:41
Убежал дальше работать :)
13.09.2011 в 09:09:07
Многорук, Здорово! Но, все таки, как аппарат и горелка подготавливались для сварки алюминия? Или ничего с аппаратом и горелкой не делали?
13.09.2011 в 09:58:22
Многорук написал : п.с. Помогите приобрести TIG горелку, простую, без наворотов. А то в Смоленске самая дешёвая 3800р. :eek:
Не советую брать без жидкостного охл., если по Ал. - много не наработаешь.
13.09.2011 в 10:18:48
Sqrt написал : Но, все таки, как аппарат и горелка подготавливались для сварки алюминия? Или ничего с аппаратом и горелкой не делали?
Ничего не делал :) . Хотя, по совету, купил на горелку наконечник по алюминию, но разницы вообще ни какой. Возможно если надо долго варить, он и поможет, потому как выглядит массивнее.
13.09.2011 в 10:20:48
Bell написал : Не советую брать без жидкостного охл., если по Ал. - много не наработаешь.
Да мне от случая к случаю. Что-то глобальное варить не собираюсь. На десять минут безпрерывной сварки хватит и ладно :)
13.09.2011 в 14:38:59
Многорук, А какую толщину и марку проволоки использовали? Горелку Тиг дешевле сложно найти. Сами изготовить не хотите? От какого аппарата собираетесь варить? Алюминий переменкой варить надо. Контур не пойдет по алюминию. От переменки горелка с воздушным охлаждением за 10 мин раскаляется ого-го. И это при токах в районе 90-110а (сильно от выставленного баланса зависит) Я тоже пришел к выводу, если серьезно алюминий варить, без водяного охлаждения не обойтись.
13.09.2011 в 21:30:18
СергейКл написал : А какую толщину и марку проволоки использовали?
Вчера забыл выложить :) проволока 0.8
13.09.2011 в 23:40:52
СергейКл написал : Горелку Тиг дешевле сложно найти. Сами изготовить не хотите? От какого аппарата собираетесь варить? Алюминий переменкой варить надо.
СергейКл, если есть желание помочь с выбором, заходите
24.10.2011 в 19:49:55
Здравствуйте коллеги! Недавно приобрёл Контур 180i,почти сразу получил заказ на переделку площадки сортиментовоза.Работал где-то с неделю,при этом сжёг около 10кг электродов(уонии 13/55,озс-12,всё тройка),при чём уонька была старовата(2 г.) и "спецэлектрод".Озс той-же фирмы.Специально взял это *****,для пущей верности,и чистоты эксперимента.Иногда включал аппарат "во всю дурь"-для резки.По работе больших минусов(по аппарату)не заметил.Думаю нельзя считать минусом срабатывание защиты при залипании(сброс тока до 20 А),ведь аппарат сам себя защищает от сгорания? Аппарат я специально испытывал "на отказ",но на тройке он ни разу не отключился,металл был ржавый,в краске,масле,но прибавив току,можно было варить как надо! Подскажите,пжлста: 1.Какой механизм подачи проволоки посоветуете приобрести к моему аппарату? 2.Какой длины выбрать рукав горелки для этого механизма,чтоб нормально тянул? Заранее благодарен за ответы. P.S.Если я ошибся с темой,просьба к Модерам перенести это сообщение в соответствующий раздел.:o
