12.05.2012 в 17:27:00
Как и обещал фото электронной "начинки" Контур 180+
12.05.2012 в 23:34:16
Dmitiry написал : Общий вид, вид "лица" и вид отсека с катушкой.
Зачёт :) ! Но с петлями опять перемудрили:swoon . По мне. так уж лучше как на 150-том сделать.
12.05.2012 в 23:48:38
Многорук,
Петли мощща :) Весь проект с петель начинался. Потом вокруг них остальное приросло :)
13.05.2012 в 00:14:09
Dmitiry написал : Весь проект с петель начинался. Потом вокруг них остальное приросло
:applause::applause::D Их как раму использовали :)
13.05.2012 в 00:28:32
Многорук,
Не, петли мы использовали как обычные петли. Без затей таксзать. Главное, что идея создать проект Контур 180+ возникла при взгляде на них в каталоге.
13.05.2012 в 00:42:03
Dmitiry написал : проект Контур 180+
Меняю, испытанный 40-ка килограммами проволоки и тремя годами работы Контур-150 на не испытанный Контур-180+ ;)
13.05.2012 в 00:44:14
Многорук,
ЭЭЭЭ......:confused:
13.05.2012 в 00:51:37
Dmitiry написал : ЭЭЭЭ......
Шутка юмора :) .
Если бы покупал сейчас сварочник, ломал бы голову выбирая. А так у меня уже есть надёжный аппарат.
24.05.2012 в 09:08:48
По платам стабилизации подачи проволоки пока такие новости. Будут поставляться только в составе аппаратов. Отдельно их приобретать не получится - так как их настройка идет индивидуально под каждый аппарат.
18.06.2012 в 15:20:23
Доброго времени суток! Проблема с контуром 150 такая:после сварки 1мм проволокой на максимуме, теперь при любых положениях регулятора напяжения, оно на максимуме, т.е регулятор ни о чём. В режиме ММА всё работает, напряжение регулируется
19.06.2012 в 00:43:02
Voffka939 написал : Проблема с контуром 150 такая:после сварки 1мм проволокой на максимуме
Если не ошибаюсь, Контур -150 не предназначен для сварки проволокой 1мм. И даже на этом форуме уважаемый "Чукча" предупреждал, что не стоит экспериментировать :)
