Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
06.07.2009 в 06:14:18
KhAndr написал : Вот только количество витков не надо-ли пересчитывать под ETD49 N87 ?
Колличество витков такое же можно оставить.
KhAndr написал : На мой взгляд лучьше горизонтальный каркас.
Радиаторы не будут мешать? Я не мог вертикальные каркасы найти. Размеры дросселей не помню, нужно посмотреть.
KhAndr
Климовск
06.07.2009 в 09:44:43
Юрий_Ф написал : Радиаторы не будут мешать?
Два нижних ребра подпиливаешь и шикарно влезает. Вертикальных каркасов для EPCOS ETD49 я даже в инете не видел.
Юрий_Ф написал : Колличество витков такое же можно оставить.
При этом не полность будет использоваться сердечник.
johnlc
Сыктывкар
06.07.2009 в 18:22:58
KhAndr написал : При этом не полность будет использоваться сердечник.
зато будет меньше греться и появится запас по превышению питающего напряжения.
KhAndr
Климовск
06.07.2009 в 21:41:06
johnlc написал : появится запас по превышению питающего напряжения.
Лучьше бы появился запас по понижению питающего напряжения. Зато вторичную обмотку можно большим количеством жил намотать. Места теперь больше на каркасе. Ну а про выходные дроссели кто-нибудь что-нибудь расскажет?
Юрий_Ф
07.07.2009 в 03:06:30
KhAndr написал : Лучьше бы появился запас по понижению питающего напряжения.
Запас по напряжению зависит от коэф. трансформации, если его изменить и как для ММА вот и запас >30%. Просто необходимо проверить, чтобы отдельный источник работал, как минимум до 150 Вольт и реле контроля напряжения срабатывало и не отрубало при нужном вам напряжении - например 170 Вольт. Запас по току - добавь в каждую косу проводов, да и ETD49 - достаточно большой запас, хорошую изоляцию слоев и охлаждение. Много радиатор подпиливать нужно для ETD49? Вообще спасибо за информацию. Удачи.
KhAndr
Климовск
07.07.2009 в 06:48:45
Юрий_Ф написал : Много радиатор подпиливать нужно для ETD49?
Практически ничего. С каждой стороны примерно по 5мм с двух нижних рёбер. На охлаждении это не скажется.
Юрий_Ф
07.07.2009 в 08:06:00
KhAndr написал : Практически ничего.
Набросок схемки не делал, куда там эти 4 разъема подключены - регулятор тока, переключатель времени подачи газа, селеноид газа, кнопка запуска осциллятора или начало процесса сварки ... Вроде говорили, что своя схемка какая то есть? Удачи.
KhAndr
Климовск
07.07.2009 в 09:07:51
KhAndr написал : Практически ничего. С каждой стороны примерно по 5мм с двух нижних рёбер. На охлаждении это не скажется.
Придётся правда делать новую плату. Схемы у меня нет. Я как раз хотел её срисовать. Не склалось. Нет времени. Срисую, пришлю.
Юрий_Ф
07.07.2009 в 16:18:04
KhAndr написал : Ну а про выходные дроссели кто-нибудь что-нибудь расскажет?
Один из вариантов - кольца из порошка Покрытие желтое/белое К46х24х18 в 2 провода ф1.8мм по 10 витков - это с САИ200.
KhAndr написал : Придётся правда делать новую плату.
Почему?
KhAndr написал : Нет времени. Срисую, пришлю.
Ждем, инфорация полезная, насчет времени, аналогично. Позже, буду всколупывать свой аппарат 200А ММА/ТИГ, естественно сравню с вашими данными и .. Удачи
KhAndr
Климовск
07.07.2009 в 17:44:38
Юрий_Ф написал : Почему?
Каркас больше и отверстия под ноги совсем как-то не совпадают.
asur27
Серпухов
03.08.2009 в 22:27:13
Господа здравствуйте! Подскажите пож. FoxWeld Master 202- нужен для ремонта номинал регулятора тока.Схему не могу найти:) Заранее спасибо.
kep
04.08.2009 в 12:35:00
На память то ли 1к, то ли 10к. Сегодня посмотрю в мастерской. не забыть бы.
asur27
Серпухов
04.08.2009 в 13:45:22
R-17S1-B10K, L20KC 10 кОм, переменный резистор - такой подойдет? или такой-16K1-A10K, L-20KC 10 кОм, переменный резистор : или наш лучше--СП3-4АМ В 0.125Вт 10 кОм 20% 3-20
kep
04.08.2009 в 13:53:40
Берите 10к. Если сомневаетесь, возьмите теcтер.
23.11.2009 в 16:54:35
Подскажите пожалуйста как в САИ 200 устанавливается кнопка а то достался аппарат без кнопки вот хочу поставить кнопку куда ставить понятно а какие провода подключать не понятно?
