Монтажер
Монтажер
Запорожье
14.07.2008 в 17:49:57
вот такой вмурованый щит - скрутки на болтах - фаза пришла из щитовой скрутка отвод на квартиру и пошла на следущий этаж- так как этаж первый взяли и ноль и фазу до болта и подключили через орех- земля пока в воздухе всвязи с неопределенностью - пока время терпит но все больше склоняюсь тянуть провод в подвал к щитовой
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 01:37:17
Монтажер написал : но все больше склоняюсь тянуть провод в подвал к щитовой
Если можете, так и сделайте, только провод протяните незаметно. А так - провода толстые - личный орех и будет работать.
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.07.2008 в 06:03:56
Монтажер написал : вот такой вмурованый щит - скрутки на болтах - фаза пришла из щитовой скрутка отвод на квартиру и пошла на следущий этаж- так как этаж первый взяли и ноль и фазу до болта и подключили через орех- земля пока в воздухе всвязи с неопределенностью - пока время терпит но все больше склоняюсь тянуть провод в подвал к щитовой
-нда...впечатляет
Монтажер написал : электрик жековскмй невменяемый - поэтому мне пришлось самому вытягивать предохранитель в подвале \ чтоб орехи посадить \ вопрос с заземлением так и не решился - в подвале шкаф с двумя рубильниками и трехфазным счетчиком - в шкаф можно завести хоть 16 квадр там есть куда сажать зануление\ дом кооперативный так что проблем с доступом нет\ просто интересно неужели с старым жилым фондом никто не сталкивался - чето пока ниодного реального случая не услышал
-никакие "16 квадрат" в Вашем случае не требуются- это вообще требование для одиночного провода исходя из механической прочности, лучше тогда сразу кабель -хотя если соседей подключить заодно...
  • После домового счетчика Вы можете тянуть на квартиру пятипроводку и это будет оптимальный вариант - желательно медь , например, 6мм2, номинал вводногоавтомата опять же самостоятельно не решить, кроме на тот же ток и жэковским электриком...
  • крайне важно Вашим клиентам подать это как аварийную замену(мол типа чуть пожар не случился)
  • чтобы не засчитали как реконструкцию-модернизацию...заявка в ЖЭК и официальный "карт-бланш" на ремонт своими силами: "средств у ЖЭКа сейчас нет"..
Монтажер
Монтажер
Запорожье
15.07.2008 в 17:16:22
После домового счетчика Вы можете тянуть на квартиру пятипроводку и это будет оптимальный вариант - желательно медь , например, 6мм2, ---------------- чето я растерялся \ фаза ноль земля \ это три провода - почему пятипроводка
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.07.2008 в 17:30:57
Монтажер написал : чето я растерялся \ фаза ноль земля \ это три провода - почему пятипроводка
-Виноват - это уже точно под реконструкцию попадает... -Только трехпроводка, конечно -хотя
Монтажер написал :
  • в подвале шкаф с двумя рубильниками и трехфазным счетчиком
трехфазка(поэтому пятипроводка) была бы весьма кстати...
