go написал : 2Eddy21 Мы с Вами что-то регулярно в один момент пишем
Дык, соседи почти :)
10.07.2008 в 16:43:08
10.07.2008 в 16:48:52
kurganov написал : А чем удобнее из электроинструментов четверть выбирать - фрезером или рубанком? Это определит что я куплю первым.
Если бы на стройке дома, где большой объем - я бы сначала рубанок с возможностью снятия четверти купил бы. Там все проще. А если пару реек - то наверное фрезер. Циркулярка - это, конечно круто. Но требует навыка. А рубанком любой четверть снимет. Много реек собираетесь делать и для чего?
10.07.2008 в 18:23:51
мне кажется, что для фрезера и циркулярки деталь надо хорошо закрепить - чтобы получилось ровно, а с рубанком в этом плане проще - поэтому смотрите, где будете делать - "на коленке" или в мастерской
10.07.2008 в 18:46:06
SergeyE написал : а с рубанком в этом плане проще -
Сорри, пожалуй электрический рубанок - один из немногих инструментов, которого у меня нет. А посему вопрос - я так понимаю, что 10мм выбрать за один проход, наверное не получится, а если выбирать за два прохода, то придется упираться левой щекой к стенке уже выбранной "получетверти". Т.е. если упираться боковиной, ступеньки под рубанком не получится?
10.07.2008 в 19:53:10
Shprot написал : а если выбирать за два прохода
:) как минимум - за 4
11.07.2008 в 09:14:11
Eddy21 написал : как минимум - за 4
Это если рубанок очень мощный и силы немеряно. По 2,5 мм за проход - мой сгоревший Ребир еле-еле тащил. Я отказался от этой затеи. Потихоньку 1 мм, максимум 1,5, чтобы не перенапрягать инструмент.
Shprot написал : придется упираться левой щекой к стенке уже выбранной "получетверти". ... ступеньки под рубанком не получится?
Если хорошо прижимать - то не получится.
11.07.2008 в 10:23:13
SMT написал : Если бы на стройке дома, где большой объем - я бы сначала рубанок с возможностью снятия четверти купил бы. Там все проще.
С точностью до наоборот. Когда надо 1 четверть в брусочке я скрепя сердцем беру ребира и мучительно ширкаю раз 5-6. Не надо забывать что при этом надо вести ровно рубанок по узкой 10-15мм полосе. Тяжелым рубанком это муторно, а легким надо будет не 5 а все 10 проходов. Если от 3шт до бесконечности циркуляркой с перенастройкой после первой операции, ну или приспособой после первого прохода типа этой. Поверте на слово, я этих четвертей километры выбрал и продолжаю выбирать
11.07.2008 в 10:30:43
Alex21 написал : последнее время предпочитаю, когда четверть из переклея брусков разного сечения получается.
:) Как представлю стену сарая из переклея аж слюни текут.... Увы пока дальше дверки и табуретки со столиком для рукоделия дело не пошло. Сарайчики пока по старому...
11.07.2008 в 10:36:59
Есть такие по дереву фрезы (как дисковая пила только толстая 15мм и более , зубов 8-10 , а диаметр около 120-130мм ) я ее вставил в место дисковой пилы в станок (самодельный) и четверть за проход выбирается, правда диапазон размеров ограничен, но для обшивки дома дюймовкой пошло на ура ( четверть 12мм*12мм)
11.07.2008 в 10:43:23
2Skobar четверти на самопальную вагонку резал циркуляркой. В качестве рабочего инструмента используется фреза, как Вы описали. Имею подозрение что фреза первоначально предназначается для работы по металлу. Главная сложность при работе удерживать вертикальность доски и постоянный прижим к опоре, для чего был изготовлен пружинный прижим. Рабоаешь обычно вдвоем. Глубокие продольные четверти под рамы, коробки выпиливаются обычными дисками, типа универсаловских диаметром на 100, 110. Если есть возможность регулировать высоту стола то вообще без вопросов, мне приходится пользовать подкладки. При работе с фрезой производительность не в штуках:) в кубах! Один минус иногда приходится подрабатыват рубаночком, ручным для четвертей, у которого лезвие выступает на боковую поверхность.
11.07.2008 в 10:50:23
SMT написал : Много реек собираетесь делать и для чего?
Окна сам буду делать. Они нестандартные. Дом частный. Я и руками столярю неплохо, но уже как-то хочется автоматизации...
