09.03.2008 в 16:28:17
SergAnt написал : Я так понял что в данном ценовом диапазоне (3000руб.) найти что-то приличное невозможно. Но если искать дрель с такими параметрами, то возможно ли найти что-то действительно приличное (чтобы не бегать постоянно по сервисам) в диапазоне 5-6 тысяч?
Например Metabo BE 710
kvost
kvost
09.03.2008 в 16:50:39
Alex___dr написал : Например Metabo BE 710
У Метабо довольно ненадежные кнопки. Даже в условиях эксплуатации в быту.
in my humble opinion
09.03.2008 в 16:54:31
Kvost написал : У Метабо довольно ненадежные кнопки. Даже в условиях эксплуатации в быту.
Ваше предложение?
kvost
kvost
09.03.2008 в 16:56:16
Alex___dr написал : Ваше предложение?
За 5-6 тысяч есть из чего выбрать. Например, Милуоки, Бош.
09.03.2008 в 16:57:34
А каково ваше отношение к моделям Макита 6310 и KRESS SBLR-2480?
09.03.2008 в 17:02:04
Kvost написал : За 5-6 тысяч есть из чего выбрать. Например, Милуоки, Бош.
С Милуоки, не сталкивался, Бош 10-2 - слабоват отверстие 10мм в стали свелит уже с трудом, коронку в дереве уже не потянет. 13-2 ИМХО обороты на второй скорости маловаты... Да им мощность у них маловата, 500 и 550Вт соответственно.
kvost
kvost
09.03.2008 в 17:12:41
Alex___dr написал : С Милуоки, не сталкивался
Стоят того, чтобы столкнуться :)
Alex___dr написал : Бош 10-2 - слабоват
На них свет клином не сошелся. Например, неплохая модель GSB 20-2 RE - металлический корпус редуктора, автолок и т.д. На "ударность" не обращать внимания.
09.03.2008 в 17:19:00
Kvost написал : Стоят того, чтобы столкнуться
Когда имеющаяся скончается, попробую столкнуться. Тем более, что стало (мне) проще добраться...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2008 в 17:36:11
Alex___dr написал : Бош 10-2 - слабоват отверстие 10мм в стали свелит уже с трудом, коронку в дереве уже не потянет
Что-то не могу с Вами согласиться, разве что коронку. А вот пильный венец на 68мм тянет, не говоря уже 10мм сверлом в стали. Будем спорить?
09.03.2008 в 17:40:44
Дмитрий Т написал : Будем спорить?
Будем! На работе такая...
Дмитрий Т написал : А вот пильный венец на 68мм тянет, не говоря уже 10мм сверлом в стали.
Тянуть то она тянет, но на пределе... Моя Elu SB 15 EK 600Вт с этими задачами справляется не в пример легче.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.03.2008 в 18:10:41
Alex___dr написал : Будем!
Прежде, чем мы будем стрелятся, хочу уточнить детали. Сталь сверлами диаметром 8-9 мм и выше, сверлится с предварительным засверливанием сверлами 3-5мм, и это правильно, откройте любой учебник по слесарному делу. Будете спорить?:) Далее. По поводу пильного венца на 68мм, имелось ввиду по сосне, по более твердому дереву неизвестно (мне по крайней мере на сегодняшний момент).
Alex___dr написал : На работе такая...
А у меня дома...:)
Alex___dr написал : Моя Elu SB 15 EK 600Вт с этими задачами справляется не в пример легче.
С этим спорить не берусь, не знаю какие обороты у Вашей Элю, но моя древняя БЭС-1М, мощностью 250 Вт и хх 1300 оборотов, легко сверлила сталь 10мм сверлом, несмотря на патрон 9мм.
Кстати, а как ведет себя редуктор на Вашей рабочей дрели, имеется ввиду звук?
Alex___dr написал : Тянуть то она тянет, но на пределе...
Возможно, такие ощущения от звука редуктора?
