Valmemst
Valmemst
18.05.2015 в 13:18:04
anonymice написал : Смотрю на Makita DP4010/4011
Сделана очень хорошо. Мне даже ключевой патрон больше понравился. Но, она большая. Почти на 50мм больше Деволта 236. И не легкая. Только двумя руками. Мелкие сверла не зажмет. Все строго по ТТХ. Либо патрон 0,8-10мм, либо 1,5-13мм. Но сверлить без стойки сверлом на 1мм - это 50/50 слом сверла.
SL_2
SL_2
18.05.2015 в 13:45:24
anonymice написал : Смотрю на Makita DP4010/4011, Hitachi D13VB3.
переключатель макитовцы засунули непонятно куда и шнур 2 м Hitachi D13VB3 подешевле:)
anonymice написал : Есть ли альтернативы за примерно такую же цену?
в барахолке АЕГ синий предлагают, правда он односкоростной
anonymice
anonymice
18.05.2015 в 17:09:38
SL_2 написал : АЕГ синий
Ссылкой неподелитесь? :)
SL_2 написал : Hitachi D13VB3
А у нее брак бывает и надо выбирать? А то посмотрел 1й попавшийся ролик: с 9й секунды - какие-то жуткие биения
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.05.2015 в 17:14:59
anonymice написал : А у нее брак бывает и надо выбирать?
есть у меня такая дрелюка- рём с напайками в комплекте. Только электронный реверс ее плохая сторона, да и коротковатый шнурок. Моя- Ирландская.
SL_2
SL_2
18.05.2015 в 21:15:36
anonymice написал : Ссылкой неподелитесь?
дак в местной барахолке http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/t229862-bezudarnaya-cinyaya-drel-aeg-be-630-super-torque/ надеюсь меня не забанят:), товар не мой
anonymice
anonymice
19.05.2015 в 09:18:10
SL_2, ага, спасибо, интересная, жаль далеко.
А BOSCH GBM 13-2 RE чем-то вообще лучше хитачи/макиты? Мощи меньше, корпус редуктора пластик, а стоит дороже... А то есть вариант взять за 7...
Valmemst
Valmemst
19.05.2015 в 10:05:49
anonymice написал : корпус редуктора пластик
Ее можно смело брать, если не использовать для замесов. Первый подшипник сидит в пластике и начнет люфтить патрон. В остальном, отлично сделана.
SL_2
SL_2
19.05.2015 в 12:50:01
anonymice написал : интересная, жаль далеко.
дак хозяин думаю без проблем отправит в столицу
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.05.2015 в 13:38:07
Alex___dr написал : 1/32 - 3/8 это диапазон зажима в дюймах...
Valmemst написал : Да. Ваша правда. Сайт Rohm пишет, что с такой маркировкой может быть резьба 3/8 и1/2.
Рискну предположить, что 1/32 - 3/8 всё-таки не диапазон зажима в дюймах. 1/32"(0,8мм) - шаг резьбы, а 3/8"(9,5мм) - диаметр резьбы, так же как 1/2"- диаметр резьбы, а 20 - количество ниток на дюйм. Почему-то последнее время на форуме стали утверждать, что 3/8 и 1/2 на патроне означает макс. диаметр зажима. ИМХО это случайное совпадение, может в штатах и диаметр зажима пишут в дюймах, но в европах в мм. Вроде как этот вопрос разбирали на форуме лет семь назад.
Valmemst
Valmemst
19.05.2015 в 13:45:23
Реставратор написал : может в штатах
Деволт на амеровском сайте, именно так и позиционирует дрели 3/8 и 1/2. А вот резьба в обоих случаях 1/2-20 ниток.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
19.05.2015 в 14:06:14
Valmemst написал : Деволт на амеровском сайте, именно так и позиционирует дрели 3/8 и 1/2. А вот резьба в обоих случаях 1/2-20 ниток.
Про штаты и не сомневаюсь, а вот немецкие Рёмы, Футуро..... и их китайские аналоги ? Хотелось бы внести ясность. На патроне должны быть - диапазон зажима и посадочные. В случае когда на патроне кроме логотипа только 1-10мм и 1/32 - 3/8, по моему мнению первое - диапазон зажима, второе - посадочные х-ки, тем более, что первое со вторым и не совсем совпадает.
