Valmemst
Valmemst
30.05.2015 в 14:13:05
_maximus_ написал : Не имеем - ибо сама конструкция шарикоподшипников этого не позволит. А упорного подшипника как видите там нет.
Моя позиция не голословна. Перещупал в 3-4 основных магазинах уйму ударных дрелей. У всех есть люфт: от терпимого до ужаса. К слову, 21-2 в руках не держал. Теперь берем безударники: от ИСа до Макит и ДВ. Нет люфта, шпиндель руками не сдвинешь...
_maximus_
_maximus_
30.05.2015 в 14:37:28
Valmemst, в общем купите - потом расскажите... ;)
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 15:07:13
Огорчило меня кино..... :confused: Не проще ли тогда купить шлифованый вал на 20мм, пару линейных подшипников, за 2-3тысячи заказать плиту, кронштейн. Итого - за 5 000получим стойку с люфтами почти нулевым
30.05.2015 в 15:15:51
sergey73-75 написал : Не проще ли тогда купить шлифованый вал на 20мм, пару линейных подшипников,
Если идти этим путём лучше применить направляющие другого (не круглого... )типа...
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 15:20:01
Alex___dr написал : Если идти этим путём лучше применить направляющие другого (не круглого... )типа...
Да, лучше, но получится дороже. А так - две колонны создадут хорошее направление. Погонный метр шлифованного вала на 20мм - 820рублей, линейный подшипник - 310. Да, это Китай, для нормального очень слабая штука, но здесь вполне подойдет
30.05.2015 в 15:23:29
sergey73-75 написал : А так - две колонны создадут хорошее направление. Погонный метр шлифованного вала на 20мм - 820рублей, линейный подшипник - 310
Подшипников лучше три... Два на одну колонну с интервалом 100-120мм, третий на вторую...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.05.2015 в 15:28:51
sergey73-75 написал : Не проще ли тогда купить шлифованый вал на 20мм, пару линейных подшипников, за 2-3тысячи заказать плиту, кронштейн.
Еще кронштейн с хорошей параллельностью и т. д. Это вариант с доступом к хорошему станочному парку. Может поискать старый советский настольный сверлильный станок? Что за прецизионные отверстия вы собираетесь делать? Может слишком перестраховываетесь?
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
30.05.2015 в 16:07:11
Vadim63 написал : Может слишком перестраховываетесь?
Очень может быть. Просто люблю получать максимум из возможного. Про самодельную стойку - это мысли вслух. Пока мысли вслух....
LLLTOK
LLLTOK
Фролово
30.05.2015 в 19:38:31
Доброго дня суток, уважаемые форумчане!!! Стою перед выбором приобретения дрели:
  • HITACHI DV16VSS;
  • ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/750ЭР;
  • ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/780ЭР;
  • КАЛИБР ДЭ-680ЕРУ. Бюджет ограничен, до 3000р. Аппарат приобретаю для дома и дачи, сверление по дереву, металлу, а так же как шуруповёрт и миксер. Режим долбления не интересует, так как уже имеется перфоратор. Склоняюсь к HITACHI (малый вес, бренд), пугает электронная регулировка частоты вращения и мощность 600 вт. (не маловато?).
бракодел
бракодел
Ярославль
30.05.2015 в 21:57:13
LLLTOK написал : Склоняюсь к HITACHI (малый вес, бренд), пугает электронная регулировка частоты вращения и мощность 600 вт.(не маловато?)
для миксера слишком много оборотов .ну и шуруповерт из нее так себе ...
Anat78
Anat78
Серов
30.05.2015 в 22:19:17
LLLTOK написал : для дома и дачи, сверление по дереву, металлу, а так же как миксер.
до 3 тыс вот лучшее: Энкор ДЭ-600ЭР/13 мощная односкоростная, но и самая легкая из всех Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 Энергомаш ДУ-2112АР Энкор ДУЭ-2 1150ЭР/13М Интерскол ДУ-16/1000ЭР Фиолент МСУ9-16-2РЭ RYOBI EID-11002 RV Интерскол ДУ-16/1050ЭР Диолд МЭСУ-9-2
