Левша1
Левша1
Старожил
Самара
10.07.2015 в 10:55:57
maksimmka написал : Думаю Вам подойдет ДРЕЛЬ ИНТЕРСКОЛ ДУ –13/780 ЭР
Мощность 780 Вт
Число скоростей 1
Тип патрона ключевой до 13 мм
[![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: интерсуол.jpg  Просмотров: 80  Размер: 28.9 Кб  ID: 624494](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624494&d=1434615604&thumb=1 "Нажмите на изображение для увеличения.
Название: интерсуол.jpg  Просмотров: 80  Размер: 28.9 Кб  ID: 624494")](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=624494&d=1434615604)
Диаметр сверления 13 мм для металла, 16 мм для кирпича, 30 мм для дерева
Электронная регулировка числа оборотов
Индикатор сети
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-2700
Частота ударов, уд/мин 0-43200
Реверс
Вес 2 кг
Цена около 3000 тысяч
Обзор ударной дрели Интерскол Ду –13/780 эр
 как шуруповерт  дрель не айс. у меня такая же. Шляпки саморезов  отлетают только в путь. Если ничего нет другого -сперва засверливать , хоть немного помогает. Как замена шуруповерту- фигово,очень фигово. Лучше взять от ИСа же недорогой сетевой шурик- им по крайнем пере можно крутить саморезы.
Barnauletz
Barnauletz
Старожил
Барнаул
14.07.2015 в 11:43:14
Уважаемые! Нужен совет.Имеется сверлильная стойка (процесс восстановления пока не завершен). Есть дрель односкоростная ИЭ-1036Э - шильдик утрачен, но ...И двухскоростная Hitachi D13VH (KL):Продают б/у дрель Hammer UDD600M  (по словам продавца - в хорошем состоянии, пока не видел её, попросил продавца сделать фотки) за 600 рублей (изначально за 1000, сейчас за 600). Не знаю диаметр её шейки, но если окажется, что 43 мм - есть ли смысл купить её на случай, если вдруг придётся сверлить большими диаметрами металл/нержавейку?  У ИЭ - 1036Э вроде обороты аналогичные, но мощность вдвое меньше (если верить, что у Хаммера действительно 600 Вт). Кстати, есть ли предохранительная муфта у этого Хаммера? Или у недорогих китайских дрелей её не бывает?
14.07.2015 в 11:49:47
Barnauletz написал :
 Обратите внимание на ширину шейки...  Она на глаз раза в четыре уже обычной...
Valmemst
Valmemst
Старожил
14.07.2015 в 12:13:01
Нет вылета патрона и очень узкая шейка. Стойка зажмет и дрель и патрон намертво.
Barnauletz
Barnauletz
Старожил
Барнаул
14.07.2015 в 12:26:27
Верно. Не подумал об этом. Alex___dr!Valmemst!Спасибо! Значит,  не мой вариант - "не нужна тебе, Вовка такая машина"(с).
rumb
rumb
Старожил
Рига
14.07.2015 в 13:27:51
Стойка хорошая. А пружины нет? Дрель не падает?
taels
taels
Старожил
14.07.2015 в 15:18:16
Barnauletz написал : Продают б/у дрель Hammer UDD600M  (по словам продавца - в хорошем состоянии, пока не видел её, попросил продавца сделать фотки) за 600 рублей (изначально за 1000, сейчас за 600).
 За что же здесь крепить?
Barnauletz
Barnauletz
Старожил
Барнаул
14.07.2015 в 17:46:09
rumb! Ответил в теме "Сверлильные стойки".
Barnauletz
Barnauletz
Старожил
Барнаул
14.07.2015 в 17:52:26
taels! Сергей! На такой фотке ещё какая-то узенькая вроде есть , а на той фотке , что позже продавец скинул - оказалось, что она ещё и на конус идёт.
taels
taels
Старожил
14.07.2015 в 18:21:03
@Barnauletz, ясно,Давид,так бывает.Особенно,когда по картинке выбираешь.Что-то упустил,в итоге несостыковочка получается.
Честно говоря картинки и фотки дают конечно некоторое представление о предмете выбора,но пощупать/подержать в руках,это таки несравненно лучше,имхо.
Сколько раз,заказав какую-нибудь вещь через инет,обжигался на этом.Приходит заказ,держишь в руках,и с первого раза понимаешь-не моё.И отказываться вроде неудобно,и брать против воли тоже душа не лежит.
Дилемма.
rumb
rumb
Старожил
Рига
16.07.2015 в 15:31:42
Пришла моя дрелька FEIN BOP 13-2. Сбылась мечта и... и моя тоже! :)  MAKITA НР 1640 была безжалостно продана менее требовательному другу со скидкой.Про фейн если есть вопросы, спрашивайте, охотно отвечу. Скажу лишь, что пока очень доволен. Патрон ROHM SUPRA SK E дико непривычный. На больших сверлах оставляет полосочки от губок, особенно сверлил 5мм уголок 10мм сверлом, закусывало на выходе. Сверлил с рук, вырывало нормально. Патрон зажался не сильно совсем, но сверло держал мертво, оставив вмятины на сверле.  Тонкие сверла вообще потом вынимаются буквально двумя пальцами патрон раскручивая. LOCK-UNLOCK кольцо даже не дергаю, если реверс не использую.Очень нравятся габариты - она реально маленькая и легкая. В руке очень хорошо сидит. Сниму потом видео. Макита в руке так не сидела. Курок нажимать было не удобно. На Фейне совсем другое дело. Задушить в стойке 13мм сверлом по 3мм железке не смог, макита сильнее сдыхала уже 10мм, хоть она и мощнее.
