30.01.2016 в 21:20:53
Vollob написал: В ударной дрели небольшой осевой люфт будет.
Заметный осевой и небольшой радиальный... Оба обусловлены необходимостью продольного перемещения шпинделя в ударном режиме...
Vollob
Vollob
Тула
30.01.2016 в 21:30:30
Alex___dr написал: Заметный осевой и небольшой радиальный...
На моей Makita HP 2070 радиального люфта нет вообще. Поверьте на слово. Правда когда стоит в режиме сверления без удара. Ударом не пользуюсь принципиально.
30.01.2016 в 21:33:20
Vollob написал: На моей Makita HP 2070 радиального люфта нет вообще. Поверьте на слово.
Рад бы, но не могу... Тогда шпиндель не сможет двигаться... Хотя, размер люфта понятие относительное... Объективно можно оценить только с помощью индикатора...
Vollob
Vollob
Тула
30.01.2016 в 21:51:05
Alex___dr написал: Рад бы, но не могу... Тогда шпиндель не сможет двигаться... Хотя, размер люфта понятие относительное... Объективно можно оценить только с помощью индикатора...
Ну мне микроны ловить и не надо. Не космические корабли строю :) Во всяком случае рукой, люфт не ощущается. Отсутствие радиального люфта было приоритетом при покупке, не считая конечно возможности регулировать скорость барашком на корпусе. Так как брал именно для работы в стойке.
AV_B
AV_B
30.01.2016 в 22:24:28
AV_B написал: может в своей маките просто подшипники поменять?
И поставить жирную черную точку.
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 09:49:52
Alex___dr написал:
AV_B написал: Я думал, что в ударных дрелях изначально люфты больше, но тут почитал, что наоборот.
Можно ссылку на пост?
Теперь уже не найду, но в этой теме где-то было. Хотя, здравый смысл подсказывает, что для ударов необходимы некие зазоры, о чем, кстати, производитель пишет "При использовании ударной дрели Makita для сверления древесины и металла в силу её конструктивных особенностей возникает небольшой люфт шпинделя. Это не имеет значения при больших и средних диаметрах отверстий, но нежелательно для точного сверления малого диаметра."
Про патроны пишут "Металлическими патронами оснащаются, как правило, мощные ударные и двухскоростные дрели. Они также довольно надёжные, так как имеют дополнительную фиксирующую затяжку («щелчок»). Кроме того, различают одномуфтовые и двухмуфтовые быстрозажимные патроны. Одномуфтовый ставится на модели с автоматической блокировкой вала, что даёт возможность менять насадку одной рукой. Для того чтобы сменить сверло в двухмуфтовом патроне, потребуются обе руки, одной необходимо будет зажать первую муфту, а другой рукой открутить вторую." Я так понимаю, что этот щелчок не на всех БЗП имеется, если они его так выделяют. И еще вопрос: можно ли поменять кнопку на такую же с крутилкой? Наверное, они по размерам одинаковые, как и подшипники, скорее всего.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2016 в 10:57:13
Alex___dr написал:
У безударной тоже люфты есть, иначе шпиндель вращаться не будет. Кстати, есть безударные дрели (например у Хилти порядка 1-1,5 мм), осевой люфт которых, даст фору многим ударным.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2016 в 11:35:30
С самозажимным патроном есть вот такая Макита. Правда ударная, двухскоростная.....патрон очень похож на метабовский Футуро топ.....с учётом стоимости патрона .... - недорого.
AV_B
AV_B
31.01.2016 в 11:45:02
Реставратор написал: С самозажимным патроном есть вот такая Макита.
Это БЗП, а не СЗП, вроде бы. Нет колесика регулировки оборотов.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
31.01.2016 в 11:52:02
AV_B написал:
Не сомневайтесь, конечно - самозажимной.....с пояском фиксатором от самораскручивания при реверсе.
31.01.2016 в 12:11:10
Дмитрий Т написал: У безударной тоже люфты есть, иначе шпиндель вращаться не будет.
Только это зазора в (зависят от класса...) подшипниках... У ударной дрели к зазорам в подшипниках добавляются зазоры между шпинделем и подшипниками, что необходимо для работы в ударном (для продольного перемещения шпинделя...) режиме. Так же у ударной дрели вся нагрузка при сверлении в безударном режиме приходится на переключатель режимов, а там подшипник качения не предусмотрен и продольный люфт в безударном режиме растёт по мере износа упорной детали переключателя...
