routE6672
routE6672
Пермь
25.02.2016 в 00:34:03
Реставратор, :killyourselfbywall: вы более понятно объяснили, точнее коротко ответили да/нет. Рисунок в разрезе сложноват сегодня для мозга. Интересно, такой тип захвата сверла сказывается положительно на радиальное биение и исключение проскальзывания или нет..
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.02.2016 в 00:49:59
routE6672 написал: Интересно, такой тип захвата сверла сказывается положительно на радиальное биение и исключение проскальзывания или нет..
Конечно дрели с внутренним конусом точнее..... Это станочный стандарт, для ручной дрели ИМХО в нём нет необходимости. Да и такие свёрла в разы дороже.
0rthodox
0rthodox
25.02.2016 в 13:23:53
А подскажите, из какой марки стали обычно делают вал под патрон дрели? Есть желание кое-чего поусовершенствовать, для заказа детали надо знать, из чего её делать.
routE6672
routE6672
Пермь
25.02.2016 в 13:58:52
Реставратор написал:
routE6672 написал: Alex___dr, http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t129880-rohm-supra-vs-rohm-extra-rw-ili-nuzhen-li-revers-u-dreli/ -здесь вряд ли, типы патронов, их специфика.. желательно доступным слогом. Поиск на форуме не всегда требуемое выдаёт :(
Померьте патрон - макс диаметр, длину в открытом(без кулачков) и длину закрытом положении. И сравните с каталожными Supra и Supra I на 3-16мм,В16. На вашей дрели один из этих патронов, хотя скорее всего это один и тот же патрон. Просто в старом каталоге есть Supra, а в новом только Supra I.
В открытом 16 мм, в закрытом 1 мм (должно быть 3 мм). Длина самого патрона вдоль оси 95 мм, внешние диаметры не мерял. Регистрировать на офф сайте для 3-х летней гарантии обязательно или не столь принципиально?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.02.2016 в 16:24:18
routE6672 написал: Длина самого патрона вдоль оси 95 мм,
Вы наверно замеряли без учёта выпуклости вокруг посадочного отверстия. Ваш патрон SUPRA(он же SUPRA-I)под каталожным номером 871064, длина 96,5мм, диаметр 51мм....длина с кулачками 106,8мм, вес 1161грамм.....макс.допустимое биение, насколько помню 0,12мм. Других вариантов у Рёма просто нет....да на нём так и написано - SUPRA :) .
routE6672 написал: Регистрировать на офф сайте для 3-х летней гарантии обязательно или не столь принципиально?
Зарегистрируйте, тем более у официального дилера купили. Гарантия защищает только от брака производителя, а у Файна брак большая редкость. Хотя недавно тут кто-то жаловался, кажется на биение патрона, свежекупленной маленькой дрели от Файна.
routE6672
routE6672
Пермь
25.02.2016 в 17:46:59
Реставратор, Скорее всего так и есть.. Анатолий ранее здесь говорил "на 648 с завода стоит Тип 136 Supra 871064 точность 0,12" Зарегистрировал уже, правда на этом же сайте именно этой модели не нашёл, каталог новый? Где брал, там похоже закончились, а по вашей ссылке на продавца цена поднялась до космической. Столько шума развёл понапрасну.. В пустой бочке больше звона :cool:
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.02.2016 в 18:04:29
routE6672 написал: Где брал, там похоже закончились, а по вашей ссылке на продавца цена поднялась до космической. Столько шума развёл понапрасну.. В пустой бочке больше звона
Потому цену и подняли, что - вы купили...и теперь такая дрель осталась только у них :) А "шумели" не понапрасну..... понапрасну, это если б пошумели, всех напрягли....и не купили. Я рад что поучаствовал в приобретении достойной вещи от достойного производителя......Ещё раз вас поздравляю с покупкой!
routE6672
routE6672
Пермь
25.02.2016 в 19:41:27
Реставратор, Может в эту сб ей даже предстоит поработать..дешевыми коронками наверно (своих пока нет). Подрозетники на кухне добавить думаю (но там плитка кафель мелкая, как бы не раскололась), а то всего одна штука на кучу эл. приборов. Правда хотел часть на автомат посадить.. :confused:
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2016 в 19:55:43
routE6672 написал: Анатолий ранее здесь говорил "на 648 с завода стоит Тип 136 Supra 871064 точность 0,12"
да все верно, я специально связывался со штутгардом :)
да
HI2
HI2
25.02.2016 в 20:58:24
" да все верно, я специально связывался со штутгардом" :)
... файновцы переехали в штутгард?? :) :)
ser6672
ser6672
11.03.2016 в 12:05:09
Вот как надо выбирать.Чуть не уписался. https://www.youtube.com/watch?v=PJvPhW6ek2k
