helmutivan написал : Т-ТЕС и НДЕ 13..
они и Милуоки меньше киловатта:)
11.02.2012 в 21:53:35
11.02.2012 в 21:53:44
возьмите Бош GBM 13 HRE на ура просто проходит 32 буром сосновый брус. могучий крутящий момент на дрельке позволяет дырявить толстое дерево без проблемно [h=1][/h]
12.02.2012 в 06:08:53
alexu111 написал : это все дрели меньше 1 квт и что потянут
Мощность не является определяющей. Главное исполнение и крутящий момент в случае со сверлением боьшими диаметрами. Много оборотов не надо, 500-600 на холостых, а то и меньше. Но вот конструктив желательно покрепче. В принципе если поискать, то возможно не очень дорого найти что-нибудь старое-кондовое с малыми оборотами. Что касается веса, то сомневаюсь что он помешает в бурении. Или вы намереваетесь в трудных позициях да на весу засверливаться?
12.02.2012 в 08:18:59
Homemaster написал : Что касается веса, то сомневаюсь что он помешает в бурении. Или вы намереваетесь в трудных позициях да на весу засверливаться?
На 1 этаже близко к потолку и близко к углам
интересная: взял на рассмотрение
а как вам эта:
12.02.2012 в 09:37:51
у хитачи дюже мелкая передняя рукоятка, это минус. но есть кейс. что есть плюс. а фиолент несколько неаккуратен по исполнению.
12.02.2012 в 15:51:51
Из двух GBM 13 HRE и GBM 13-2 RE какая интереснее? Надо именно безударную. 13 HRE 1-скоростная, но регулировка оборотов есть. А у 13-2 RE 2 скорости. Вот мучаюсь выбором, помогите. Надо для дома, при наличии 2-26 dfr. Плохо еще, что обе без кейсов идут, придется что-то химичить.
12.02.2012 в 16:04:27
radiofox написал : Из двух GBM 13 HRE и GBM 13-2 RE
..вторая ,как универсал,более интересная.. но если у первой 550 оборотов,-это под нагрузкой,а значит ХХ будут примерно вдвое больше,то и ОНА вполне справится со всеми,среднестатистическими запросами.. Чуток медленнее будет на дереве(не про те дырки),но зато с гарантированным запасом мощи(те дырки:))
12.02.2012 в 16:41:05
helmutivan написал : но если у первой 550 оборотов,-это под нагрузкой,а значит ХХ будут примерно вдвое больше
вы чо там курите? (c) да ентот аппарат включаешь и чисто визуально видно что оборотов кот наплакал... у неё редуктор как коробка передач у авто :)
helmutivan написал : Чуток медленнее будет на дереве(не про те дырки),но зато с гарантированным запасом мощи(те дырки)
для "тех" дырок монопинесуальна скорость. ибо как качество отверстие пукнт последний. и выдёргивание бура из бруса для прочистки будет зело переодично.
12.02.2012 в 16:54:38
helmutivan написал : у первой 550 оборотов
У HRE 550 холостые, под нагрузкой просядет вдвое.
12.02.2012 в 16:56:15
alexu111 написал : На 1 этаже близко к потолку и близко к углам
Там главное воткнуться, потом просто придерживать. Хороший бур сам воткнётся и потащит за собой.
12.02.2012 в 17:14:46
Serjant написал : вы чо там курите? (c)
...Самокрутки...и ес-сно, не отраву из картона,пропитанную искуственным тобакоуселителем.. ;)
Serjant написал : да ентот аппарат включаешь
..вот не могу включить... а когда включаю свой, в мануале на который тоже написано 550 оборотов,то вижу что там на ХХ все 1000.. так уж пишут в описаниях отнюдь не последние бренды в дрелестроение,типа,Атлас Ко.. и Милуоки... потому и предположил(не утверждал);)...
Serjant написал : для "тех" дырок монопинесуальна скорость.
..Вы точно поняли,что я назвал "теми" и "НЕ теми"??:)
Serjant написал : ибо как качество отверстие пукнт последний. и выдёргивание бура из бруса для прочистки будет зело переодично.
... это точно... совсем недавно просверлил подобных дырок с пол-тысячи.. можно даже посмотреть с 18-ой минуты,примерно...
