Nov547
Nov547
Петрозаводск
11.07.2008 в 20:45:17
Сегодня приобрели перф Bosch 2-26 DRE, очень класный инструмент, но не понял двух вещей:
  1. должно ли ощущаться вибрация от работы ударного механизма в режиме сверление с ударом на холостом ходу????
  2. на переключателе режимов работы есть 4-ый режим. Но почуму он не включаетсяя???
Toolman
Toolman
Красногорск
11.07.2008 в 21:04:51
  1. Опишите подробнее характер вибрации. Скорее всего ничего криминального.
  2. Какой именно из 4-х режимов в данном случае Вы имеете ввиду? По инструкции он за что отвечает?
Nov547
Nov547
Петрозаводск
11.07.2008 в 21:18:04
Toolman написал :
Раньше был перф кресс 2 режимный у него когда включен режим сверление с ударом удар появлялся только после того как прижмешь бур к стене. А у мэто го как буд то бы он работает все время даже на х.х.
режим который идет помимо сверления, сверления с ударом, и ударом. Я думаю что он предназначен для закручивания саморезов, но у меня его не получается включить. Может в данной комплектации этот режим отсутствует а значок на корпусе оставили???
mmm
mmm
Одесса
11.07.2008 в 21:32:39
инструкцию читать надо ...этот значок для того чтобы выставлять долото в фиксируемом положении.. поставил на него выставил долото как надо потом в режим долбежки.....
Nov547
Nov547
Петрозаводск
11.07.2008 в 21:41:10
mmm написал : инструкцию читать надо ...этот значок для того чтобы выставлять долото в фиксируемом положении.. поставил на него выставил долото как надо потом в режим долбежки.....
Обязательно почитаю когда время будет...
Сегодня ждали с утра когда инструмент привезут, целый день курили... в 15,00 только привизли а работы выше крыши вот руки до инстр и не дошли...
Toolman
Toolman
Красногорск
12.07.2008 в 02:30:16
Nov547 написал : Обязательно почитаю когда время будет...
Вот мля-мля тока не надо. На форуме запостится время находится, а инструкцию почитать некогда. Вот и появляются после такого сказки, что перфоратор чистой воды оказывается ещё имеет режим заворачивания шурупов. Так на всякий случай, а не встречали на нём (на перфе новоприобретённом) где-нибудь регулировки момента затяжки? Нет, да? Удивительно... Народ не смешите, инструкцию-то почитайте.
Alligator
Alligator
Луганск
13.07.2008 в 16:45:17
У меня такая же фигня с 2-26 в режим сверления переводишь а он трусится с****, помогает туда сюда его чуток попереключать Я думал это поломка такая а это у всех почти так. Напрягает это сильно. А так перфоратор не плохой, думаю может притрётся.
А1962
А1962
Вологда
15.05.2009 в 02:56:55
Купил Bosch 2-26 DRE Через неделю периодический посторонний шум. Через полгода стерлись шлицы на стволе. В гарантии отказывают, мол ствол -расходный материал:) Инструмент не вскрывался, ротор,статор целые. Что делать? У кого есть опыт?
Specky
Specky
Барнаул
15.05.2009 в 05:42:02
скорее всего не расходный материал, а естественный износ - читайте гарантийные условия
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
15.05.2009 в 07:27:37
Если у вас есть конкретные претензии к сервисному центру, прошу о них сообщить: нам по телефону горячей линии Тел. 8 495 935 88 06 Либо написать нам по адресу: Zhaloba_asc@ru.bosch.com
Это мне самолично дяденька BoschTeam писал. Позвоните, не ленитесь. Может, и проблема решится как-то. Вы таки смеяться будете, но одному моему знакомому починили задрипанный Uragan после звонка в его главную контору. Bosch своё имя бережёт, ессно, ещё лучше.
А1962
А1962
Вологда
15.05.2009 в 10:01:38
Спасибо! Звонил,посоветовали обратиться в другой сервиный центр. А мне кажется, что уже нужно смотреть в будущем на другую модель перфоратора.:(
