Mica10
Mica10
07.11.2005 в 17:18:26
Задача - отшлифовать ошпатлеванные стены и потолки перед покраской или нанесением следущего слоя шпатлевки. Машинки продаются эксцентриковые и вибрационные - какую выбрать? А еще некоторые модели идут с подключением пылесоса, а некоторые с мешком. Я хочу с мешком - это нормально для шпатлевочной пыли?
Поделитесь опытом пожалуйста.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
07.11.2005 в 21:23:42
Кресс 6125 эксцентиковая. Зверь, с регулировкой и стоит не.... дорого.
Mica10
Mica10
07.11.2005 в 23:21:45
Спасибо, а сколько примерно стоит??
ДОКА
ДОКА
07.11.2005 в 23:37:08
Про мешок забудте.Пыли очень много,я бывало за час 5-7 кг сошлифовывал.Пылесос обязателен. Машинку берите плоскошлифовальную,с платформой 115х230мм.Очень желателен регулятор оборотов,без него можно ям нарыть. У меня Кресс РСЕ 300,стоила 4000. но для разовой работы можно и китайца взять,Калибр например.
http://kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?c=1&r=38&n=3
Mica10
Mica10
07.11.2005 в 23:50:48
Да, мне для разовой работы в своей квартире. Я думаю, что по началу надо попробовать на маленькой скорости, да? И еще про пылесос. Я сталкиваюсь с тем, что пылесос на раз забивается порошком от шлифовки (когда просто пол убираю) и перестает засасывать. На это дело есть какое нибудь решение?
ДОКА
ДОКА
08.11.2005 в 00:24:26
Mica10 написал : Да, мне для разовой работы в своей квартире. Я думаю, что по началу надо попробовать на маленькой скорости, да?
Да.
Простого решения нет,если это бытовой пылесос.Но с машинкой так часто не придется чистить.
Mica10
Mica10
08.11.2005 в 00:36:32
Спасибо
Ilya Morozov
Ilya Morozov
08.11.2005 в 02:28:17
Mica10: Могу ошибиться (потом уточню-найду чек), но по-иоему 2400 р. Мешок присутствует. Я очень доволен. для стен мне кажется лучше эксцентриковая.
Anderson
Anderson
08.11.2005 в 02:40:36
http://www.metabo.com/metabo/com/en/produkte/sanders/200wattsandersr1023intec_6_01024_00.html Sr 10-23intec с антивибрационным корпусом 2700р
Задов
Задов
03.07.2013 в 23:26:50
Anderson написал : Sr 10-23intec
вот у меня такая, досталась мне довольно потасканная. И после 5-10 минут работы ее заклинило. Также есть у меня орбиталка которой я довольно много шлифовал автошпаклевку, мне она ое понравилась на стенах стоит ослабить прижим и она разгоняется, протирая ямы, но она тоже словила клина после 10мин. Скажите какая машинка должна использоваться для стен, т.к. я понял что здесь пылезащита должна быть довольно жесткой? К стати я разобрал Метабо, вынул подшипник, разобрал его промыл и смазал, не знаю сколько она протянет, пока зашкурил комнату 18кв. А вот из пылезащиты там только резиновая манжета при чем не самая плотная. Так все же какую машинку выбрать для стен?
