13.07.2008 в 13:59:46
День добрый!
Помогите решить возникший вопрос.
Есть сталинка, перекрытия ж/б, при этом пол лежит на лагах, растояние от пола до ж/б перекрытий значительное: см. 20 или 25.
Хотим убрать лаги, положить стяжку+ керамзит. Скажите, это нужно согласовывать? Нас могут наказать за подобные изменения?
Керамзит же не очень тяжёлая штука? Можно же пол опустить и сделать его см. 5-10 вместо 20?
Заранее спасибо за помощь и внимание.
одуванчик
одуванчик
13.07.2008 в 14:11:54
у меня тоже сталинка с лагами и толщина пола 17 см. в коридоре и кухне лаги и доски заменил на керамзит 10 см и стяжку 5 см. не думаю что это существенно увеличило нагрузку. стяжка 100 кг на кв.м, керамзит не более 30. а по нормам вроде не более 400кг, кажется с мебелью. ну так а лаги тоже не 1 грамм весили..
13.07.2008 в 14:22:59
спасибо за ответ. А Вы не знаете это необходимо согласовывать? И насчет допустимой нагрузки - откуда у Вас информация о 400 кг? Мне кажется должно быть больше...
одуванчик
одуванчик
13.07.2008 в 14:35:42
про 400 кг не уверен ибо не помню источник. вроде должен быть паспорт на плиту перекрытия и этот паспорт есть у производителя жби. а вы когда нибудь что нибудь строительное в нашей стране согласовывали? это полный финиш по времени и нервам. думаю ваш (мой) случай не стоит этого. опасности в такой переделке для окружающих нет. короче формализм чистой воды. но что по документам я не знаю. подождём что скажут другие :)
ac_52
ac_52
13.07.2008 в 14:48:04
Машечка написал : А Вы не знаете это необходимо согласовывать?
Необходимо. Посмотрите на сайте правительства Москвы закон о перепланировке (да и здесь это много раз обсуждали) - "изменение состава пола - по проекту".
Машечка написал : И насчет допустимой нагрузки - откуда у Вас информация о 400 кг? Мне кажется должно быть больше...
Меньше. Временная нагрузка (т.е. люди и мебель) - 150 кг. Остальное полы, перегородки - по разному, ну около 300-350 кг СЕГОДНЯ. Вообще, без обследования _гарантированный_ подход один: сколько сняли, столько положили. Плита может быть и на 600 кг/м2, но в старом доме неизвестно, что ТОГДА поставили, и в каком состоянии это СЕЙЧАС, особенно под ванными. Оборудование типа бассейнов-джакузи, аквариумов и сейфов ставить эээ... с разумной достаточностью, а лучше вообще без него.
13.07.2008 в 15:18:03
Посмотрела Постановление Правительства Москвы, согласно которому "Изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок) осуществляется по проекту".
Следовательно, если я заменяю лаги тонкой стяжкой, то я ничего не нарушаю? Я права или нет?
И как узнать - увеличу ли я нагрузку или нет? И как могут это проверить контролирующие органы?;)
ac_52
ac_52
13.07.2008 в 15:40:16
Машечка написал : И как узнать - увеличу ли я нагрузку или нет? И как могут это проверить контролирующие органы?
А они скажут: "увеличили!" И, как я понимаю, доказать будет можно только предоставив проект с лицензией, в котором есть обследование и расчет новой конструкции :). Впрочем, задайте этот вопрос в юридической части форума - мне самому интересно, как сейчас это проходит в "инстанциях".
13.07.2008 в 15:44:15
а как узнать допустимую нагрузку на плиты? естественно без официальных обследований и проч.
Васильева
Васильева
14.07.2008 в 18:12:24
Для этого и делается проект. Специализированной организацией, которая распишет, что в данном случае вы можете положить.
