Viks33
Viks33
15.07.2008 в 00:43:35
У меня Мантис с Хондовским движком. Зарывается будь здоров. По целине правда ставлю фрезы на первый проход с зубьями от земли. Потом переворачиваю и вперёд. Вернее назад, ведь его на себя таскаешь. Очень полезно втулки прикупить пластиковые - корни не так на оси наматывает. Да картошку окучивать, даже специальными фрезами приходится за два прохода. Вернее ведёшь сначала ближе к одной стороне борозды, потом уже к соседней.
alex_k
alex_k
15.07.2008 в 09:16:53
Viks33 написал : Вернее назад, ведь его на себя таскаешь.
Хонда едет как все вперед . сошник только на нужную высоту выставить нужно.
Миша_30
Миша_30
15.07.2008 в 17:30:14
alex_k написал : Хонда едет как все вперед
Мантис то же.
Следует читать - что при культивации, результат лучше получается при движении оператора назад, фрезы при этом движутся вперед. Т.е. не вы идете за культиватором, а сопротивляетесь его движению вперед идя при этом назад, при этом фрезы лучше вгрызаются в землю. Культиватор то легкий, ему тяжело в землю вгрызаца. Попробуйте на своем alex_k.
Viks33 написал : Да картошку окучивать, даже специальными фрезами приходится за два прохода.
Я окучивал классическим плугом-отвалом(окучник) питерского производства + мое увеличение гребня с помощью оцинкованного железа. При посадке картошки под окучивание Мантисом нужно чтобы расстояние между грядками было 50-60см не более, или как вы пишите сначала одну сторону, потом другую.
