С покупкой фрезера DW 621 без кейса встал вопрос о его хранении и перевозке.
Уважаемые мастера, кто как хранит свои фрезеры при отсутствии родный кейсов? Ну или может ссылочками поделитесь?
ПС: Плиз, про дрели не рассказывать.
14.07.2008 в 11:42:05
14.07.2008 в 12:00:26
SMT написал : Уважаемые мастера, кто как хранит свои фрезеры при отсутствии родный кейсов?
Ну так в любом инструментальном магазине (особенно в Москве) - сикстилионы всевозможных ящиков! Ехать, да смотреть. А ложемент для инструмента можно из чего угодно сделать - хоть из пенопласта, хоть из монтажной пены, закачанной в специально сшитый фигурный мешок из плащевки.
SMT написал : ПС: Плиз, про дрели не рассказывать.
А про рубанки и шлифмашины мона? ;)
14.07.2008 в 12:17:08
Eddy21 написал : А про рубанки и шлифмашины мона?
тоже не надо - они в любой из "сикстилионов" влезут. А вот про циркулярку можно. Просто про дрели-шурики-либзики уже говорено-переговорено. А мне интересно кто каким образом это с фрезером делает. Не во всякий из "сикстилионов" он еще влезет. А про мешочек из плащевки и пену - спасибо. Раньше думал о поролоне, тепрь варианты расширились.
14.07.2008 в 16:43:37
SMT написал : кто как хранит свои фрезеры при отсутствии родный кейсов
Купил здоровый инструментальный пластиковый ящик в Твоем доме на Каширке. Тик в тик поместился. Еще и место осталось для оснастки, фрез. Место удобно еще и тем, что там и инструмент продается - можно примерять.
14.07.2008 в 17:48:28
Shprot написал : Купил здоровый инструментальный пластиковый ящик в Твоем доме на Каширке. Тик в тик поместился. Еще и место осталось для оснастки, фрез. Место удобно еще и тем, что там и инструмент продается - можно примерять.
Как поместился? он там лежит или стоит? Параллельный упор и фрезы куда положили, просто рядом?
14.07.2008 в 18:19:37
Он там стоит. Чтобы влез, пришлось буквально на сантиметр его притопить. На дне ящика оставил картонку с круглым отверстием из штатной коробки. Параллельный упор лежит параллельно :) несколько по диаганали, а потому не болтается, не брякает. Деревянная коробка с китайскими фрезами, трубка отсоса, ключи - все просто лежит без крепления.
14.07.2008 в 19:44:56
По началу носил в родной коробке обмотаной для укрепления скотчем, а после приобретения шурика ДВ использую кейс от шурика. Правда пришлось все перемычки внутри кейса срезать и путем нагрева сделать кейс слегка дутым. Не скажу что 621му там просторно но все штатные примочки при правильном расположении входят. Не совсем идеальный вариант но пока хватает, его бы ещё чуток раздуть да всё руки не доходят:a .
ТГ @kartuz_martuz
14.07.2008 в 19:57:05
А можно и из фанеры сделать, по размеру. Вот коробка развалится, буду делать. :)
15.07.2008 в 09:07:01
Eddy21 написал : из монтажной пены, закачанной в специально сшитый фигурный мешок из плащевки
Кстати - не получится. Придется ваять жесткую форму, инача азопроет эту плащевку и получится не форма а фигура непонятной формы.
Наверное поищу тоже пластиковый ящик, только нужен высокий типа вертикальный, а таких я что-то не встречал.
Дмитрий Т написал : А можно и из фанеры сделать
Есть лист фанеры 8 мм. Хватит по толщине? как соединять улы?
15.07.2008 в 17:08:36
SMT написал : Есть лист фанеры 8 мм. Хватит по толщине? как соединять улы?
ИМХО можно и тоньше. Если нет шипорезки можно по-простому , на брусках.
15.07.2008 в 18:24:25
SMT написал : Наверное поищу тоже пластиковый ящик, только нужен высокий типа вертикальный, а таких я что-то не встречал.
Такой устороит?
