Serg
Serg
19.07.2008 в 03:31:12
ilij написал : Тут на форуме видел тест саморезы 6х60 в брус, разными шуруповертами, не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.
Собирал в свое время в спальне пол из доски по лагам, так DW981 влет оторвал башку у самореза 6х120, который попал в сучок в лаге - тоже не на сверлении муфта была.
kvost
kvost
19.07.2008 в 11:17:40
6х60 это ерунда для мощного шуруповерта. В режиме "сверление" мой Atlas Copco S12T таким саморезам головы в момент рвет.
Serg написал : Собирал в свое время в спальне пол из доски по лагам, так DW981 влет оторвал башку у самореза 6х120, который попал в сучок в лаге - тоже не на сверлении муфта была.
Было такое. Под Торкс вообще без проблем - бита ведь не проскакивает.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.07.2008 в 11:55:08
ilij написал : не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.
можете не верить, но мои Боши утапливали шляпки в брус на установках муфты ~(7...10), то есть, примерно, 6 Н*м
ilij написал : А как можно облегчить работу шуруповерту, может рассверливать перед вкручиванием самореза?
обязательно. Качество соединения тоже будет лучше. Впрочем, можно использовать саморезы со свёрлышком на конце. Тогда то на то выйдет.
Serg
Serg
19.07.2008 в 14:08:54
Kvost написал : Под Торкс вообще без проблем - бита ведь не проскакивает.
Да, замечательный шлиц.
rust
rust
Калуга
19.07.2008 в 14:20:50
2ilij Недавно выполняли подобную работу. Около 600 саморезов для профнастила с шайбой и шестигранной головкой со сверлом, через профнастил в профтрубу 60х60, стенка 2. Один человек - дрель без регулятора + акумулятоная отвертка 4,8V. Дрелью - сверлил, отверткой - крутил. Второй человек - дрель с плавным регулятором - сразу вкручивал. У второго производительность больше примерно на 30%. В любом случае, за день, не спеша все сделано.
А на Вашем месте я точно не стал бы так мучать недешевого шурика.
ilij
ilij
21.07.2008 в 02:26:56
Юбер написал : Вообще-то заборостроители такие работы выполняют электродрелью. На шурики не заморачиваются
А я считал, что для таких работ важен момент, читал на этом форуме, что у электродрели момент меньше чем у шурика. На данный момент имеется дрель совкового производства спи***ная с оборонного завода моими предками без регулятора скорости и опознавательных знаков попрубую крутить ей, она не убиваемая.
Serg
Serg
21.07.2008 в 02:30:13
rust написал : акумулятоная отвертка 4,8V
Это точно работа не для отвертки. Саморез 6.5 мм, если мне не изменяет память.
iGor_78
iGor_78
25.07.2008 в 21:57:59
Pitbul написал : да половина установщиков мебели так крутят(НЕ Я!!!!),лень им с зенковкой возиться.
Привет. Как ты? Апчем речь, как зенковка связана с муфтой шурика на полную?
Kvost написал : Было такое. Под Торкс вообще без проблем - бита ведь не проскакивает.
У нас наблюдается в основном наличие саморезов по бетону под Торкс, у вас еще что-то есть?
kvost
kvost
26.07.2008 в 02:37:48
iGor_78 написал : у вас еще что-то есть?
Есть. В Оби продают Spax.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
26.07.2008 в 10:07:32
iGor_78 написал : Привет. Как ты? Апчем речь, как зенковка связана с муфтой шурика на полную?
привет.никак,Игорь.связана тем,что топят саморез таким образом.
26.07.2008 в 19:01:34
2 ilij Лично наблюдал работу заборостроителей в прошлом году на своем заборе. Класс! Спросил, почему шур не используют? Ответили, что если шур не аккумуляторный, то один хрен, что дрелью. Время- деньги.
