ilij
ilij
14.07.2008 в 17:33:49
Не опасно ли закручивать шуруповертом саморезы в режиме сверления Недавно купил Makita 6270 с фонарем планировал использовать его при строительстве забора, крепить кровельными саморезами 4,4 профнастил к профтрубе. Попробовал вкрутить саморез в профтрубу на максимальном 14 значении муфты заходит примерно на половину и срабатывает трещотка, в режиме сверления удается вкрутить полностью, но есть опасение не сгорит ли двигатель или еще что то, крутить в таком режиме предстоит много?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.07.2008 в 17:55:36
ilij написал : не сгорит ли двигатель
запросто может
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.07.2008 в 17:56:41
Хотя братан у меня на сборке мебели и др. Диолда именно так и мучет уже с полгода, вроде живой
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.07.2008 в 20:01:54
ilij написал : в режиме сверления удается вкрутить полностью, но есть опасение не сгорит ли двигатель или еще что то, крутить в таком режиме предстоит много?
Если крутить много, то есть большая вероятность поломки.
15.07.2008 в 09:14:45
2 ilij Слабоватый девайс выбрали для таких работ, увы:(
Serg
Serg
15.07.2008 в 09:52:57
ilij написал : кровельными саморезами 4,4 профнастил к профтрубе
Это не кровельные саморезы, а простые сверлоносые. Кровельные 6мм диаметром с шестигранной головкой и прокладкой... и этим шуруповертом их не закрутить.
Wazawai
Wazawai
15.07.2008 в 22:14:10
ilij написал : Не опасно ли закручивать шуруповертом саморезы в режиме сверления
Опасно. Недавно чуть руку не сломал ;)
ilij
ilij
17.07.2008 в 17:22:17
А как можно облегчить работу шуруповерту, может рассверливать перед вкручиванием самореза? На данный момент нужно сделать забор из профнастила, ворота, калитка приблизительно 300-350 саморезов 4,8х28 с буром и резиновой прокладкой, головка шестигранная. В дальнейшем шуруповерт планирую использовать для не частой работы на даче. Перед покупкой рассматривал варианты хитачи 12в, бош 12-v2, интерскол 18в остальные просто не вписывались в бюджет, макита лучше легла в руку.
17.07.2008 в 17:24:39
:) Вообще-то заборостроители такие работы выполняют электродрелью. На шурики не заморачиваются.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.07.2008 в 17:49:41
INVERTED написал : Хотя братан у меня на сборке мебели и др. Диолда именно так и мучет уже с полгода, вроде живой
да половина установщиков мебели так крутят(НЕ Я!!!!),лень им с зенковкой возиться.
ilij
ilij
19.07.2008 в 02:08:40
Спасибо за ответы. Тут на форуме видел тест саморезы 6х60 в брус, разными шуруповертами, не верится, что таких монстов заворачивали не в сверлильном режиме, а в режиме трещетки.
