Купил бензокосу фирмы Zigzag, на третьем запуске заклинил механизм завода (шнур вытянулся и не возвращается). Пробовал разобрать - не могу снять центробежное сцепление. Похожий пост уже читал, может кто скажет что-то новое!
Интересует : что за фирма и какие проблемы еще ждать;
какой ремон посоветуете ?
если надумаю поменять косу, какую фирму выбрать ( с точки зрения удобства ремонта)
Спасибо !
koljanx написал :
Советую эту фирму :
А Зигзаг, это кажется, что - то мультяшное. Герой Диснееевского мультфильма про уток. Лётчик там такой был..... (шутка)
koljanx написал :
Чесно говоря- первый раз слышу о такой фирме, тут на форуме разные бензокосы советуют, что вполне справедливо. Но "Zigzag"- пока никто даже ни разу не говорил о ней.......
Написано, что Англия, а на мой взгляд обыкновенный китайский клон, хотя ИМХО возможно всё.
Муфта посажена насмерть, если не найдёте винтика то наверно два варианта:либо в сервис, либо на запчасти.
бензокоса на 100% из китайских комплектующих, хотя сборка может быть и английская :-) что мало вероятно конечно. А сцепление можете снять так: выкручиваете свечу и в свечное отверстие наталкиваете кусок бельевой веревки, это застопорит вращение коленвала, ну и откручивайте сцепление, если нет специнструмента то простым газовым ключом, осторожно естесственно. шнур не сматывается скорее всего из-за пружины стартера, она либо разогнулась либо лопнула.
