Мауглище, Может читали ,может нет,как вариант, вдруг устроит .
23.11.2014 в 20:11:02
23.11.2014 в 20:23:28
Vadim написал : Мауглище, Может читали ,может нет,как вариант, вдруг устроит .
Прочитал,но мне с водным камнем не нужен наждак,интересует классический =)
23.11.2014 в 21:24:59
К сожалению такой в моих краях не найти,посмотрел на Ебее тоже не нашел=(
На данный момент выбираю из этих двух.душа лежит к Varo но там круги 150,у Verto круги 200 но непонятная фирма =(
23.11.2014 в 23:30:17
Мауглище написал : Поясни что значит выбег мотора?это сколько после выключения наждаки продолжают крутится?
Так оно и есть. "Выбег" - это время от момента ВЫКЛ. сети - до окончания вращения подшипников/вала. Чем - больше время - тем качественнее и сбалансированнее изделие.
Мауглище написал : К сожалению такой в моих краях не найти,посмотрел на Ебее тоже не нашел=( ...
Просматривайте сайты и компании, которые доставляют в регионы (любой Транспортной компанией. Тем более, цены за доставку - сущее ничего...) Например, те же "Все инструменты.ру" или "220 Вольт". А транспортные компании и за границу отправляют... Узнавал.
23.11.2014 в 23:36:32
Я проживаю в Эстонии,из России сюда мало чего возят,да и рынок намного скуднее и инфы мало. Выбег ведь зависит от диаметра камня?чем больше камень тем дольше крутится будет при одинаковых подшипниках...Посоветуйте,стоит ли гнаться за камнем побольше или взять с камнем 150 мм?
24.11.2014 в 02:24:26
Мауглище написал : Я проживаю в Эстонии,из России сюда мало чего возят,да и рынок намного скуднее и инфы мало...
Мауглище написал : ... Выбег ведь зависит от диаметра камня?чем больше камень тем дольше крутится будет при одинаковых подшипниках...
Немного тут Вы не правы. Поставьте круги диаметром 100 мм на подшипники в те же 100 мм. Так и сравните их с камнем в 200 мм и подшипниками в 50 мм.. Конечно, бОльшие кмни должны "катиться" дольше.. Но производитель никогда не укажет о размере и самом производителе подшипников.. Приходится все это ощущать (по В.Высоцкому) спинным мозгом..: чем дОльше вращение - тем качественнее.. Тем лучше сбалансирован камень. Да и сам вал. Тем дольше будет жить и сам подшипник. Тем меньше (не так значимо, как якорь-статор) будет греться... (надеемся на ЭТО).
Мауглище написал : ...Посоветуйте, стоит ли гнаться за камнем побольше или взять с камнем 150 мм?
Если про диаметр, то мое ИМХО: с бОльшим камнем двиглу легче. При одинаковом нажиме нагрузка меньше... Да и с бОльшим камнем в комплекации, как правило, и мощность двигателей побольше у всех производителей.. Поэтому-то, у "200"-й модели Бош с их 750 ваттами, точильные станки и были неубиваемы... *** Опять же: для чего и для каких нужд нужен точильный станок. Если для мелочи - то и 150-й круг вполне сойдет.. (главное, что бы производитель был не говенный... Ща и Европейским с их нищетой верить нельзя..). Если более мощней, то лично моя позиция: Метабо или искать БОШ. Ну.., или Макита ... - одно- Кетайчатина уже.. Но все-таки..
24.11.2014 в 08:03:17
Sever-1 написал : Если про диаметр, то мое ИМХО: с бОльшим камнем двиглу легче. При одинаковом нажиме нагрузка меньше...
Как это? А как же сила, плечо, момент, мощность?..
Sever-1 написал : Да и с бОльшим камнем в комплекации, как правило, и мощность двигателей побольше у всех производителей..
А тут Вы сами себе (см. выше) противоречите...
24.11.2014 в 10:37:00
Sever-1 Большое спасибо за ответ.
24.11.2014 в 11:57:09
VV написал : Как это? А как же сила, плечо, момент, мощность?..
Не рассматривая момент запуска и раскрутки, потом легче. В большей степени подразумевал Силы инерции. Масса играет немаловажную роль.
VV написал : А тут Вы сами себе (см. выше) противоречите...
Почему? Ведь здравый смысл есть у производителей. Не будут же они на мощность 150 Вт вешать камень, диаметром 250 и весом... Каждому камню - свою мощность.
24.11.2014 в 13:33:59
Вопрос по диаметру камня и мощности это забота разработчика. В физику процесса сопоставимости мощности и диаметра юзеру собственно и лезть не стоит, а тем более на интуитивном уровне. Имхо. Для пользователя а особенно если для заточки всего и сразу брать наждак с более крупным по диаметру камнем. Меньший диаметр станет в процессе эксплуатации. Но пока до меньшего диаметра сотрется то по наслаждаетесь более высокой скоростью резания.
