congos
congos
Симферополь
15.07.2008 в 17:19:15
Уважаемые электрики, что посоветуете в следующей ситуации: Частный дом, в отдельно стоящем от дома помещении установлен газовый котел Herman(Эрман) micra 2 который включается в электросеть. в инструкции к установке этого котла обязательное условие : подключение к трехпроводной эл. сети с защитным заземлением(занулением). В помещении старая двухпроводная сеть идущая от дома, в доме тоже старая двухпроводка и ввод со столба двумя проводами. Как подключить этот котел обеспечив требования инструкции, с наименьшими затратами времени и средств. Переделка электропроводки планируется но не в ближайшее время.
congos
congos
Симферополь
16.07.2008 в 12:32:06
Я имею ввиду следующее: Необходимо ли делать заземление(зануление) своими силами.Как я понял из этого форума неправильное заземление(зануление) может быть еще опаснее его отсутствия. Что посоветуете делать?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.07.2008 в 13:49:17
congos написал : Необходимо ли делать заземление(зануление) своими силами.
Вообще-то вопрос достаточно серьезный. На корпусе газовых клапанов должен быть лепесток типа автомобильного разъема именно для заземления корпуса котла. Кроме того, розетка должна быть с заземляющими контактами. И ещё: нельзя перепутывать фазу и ноль.
congos
congos
Симферополь
16.07.2008 в 14:05:42
Спасибо за отклик. Насчет заземления газовых клапанов не знаю -посмотрю, то что перепутывать фазу и ноль нельзя - видел в инструкции, как все-таки сделать защитное заземление или зануление чтобы было правильно в моей ситуации?
dmvt1
dmvt1
16.07.2008 в 14:31:37
Забиваете в землю трубу или штырь длиной 1.5 -2 м. Если есть сварка, то подварите железную полосу, если нет, то закрепите провод под винт или с помощью железного винтового хомута. Далее этот провод используйте в качестве защитного заземления РЕ. У меня на даче все водогреи так подключены, потенциала на корпусе нет, УЗО ложных срабатываний не дает. Тестировал заземление замыканием через электролампочку на 40W с фазы на РЕ, УЗО сработало моментально.
При подключении не перепутайте фазу и ноль, для котла это принципиально.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.07.2008 в 14:32:07
congos написал : как все-таки сделать защитное заземление или зануление чтобы было правильно в моей ситуации
Здесь есть спецы по этому делу, например, Камиказе. ИМХО главное, чтобы не возник потенциал между корпусом котла и заземлением в розетке - тогда электронике котла хана...:confused:
congos
congos
Симферополь
21.07.2008 в 20:57:22
Есть отрезок трубы около 7м , лежит в земле горизонтально на глубине 60 -70 см, диаметр трубы 2 дюйма. Лампочка 75 Вт подключенная между фазой и этой трубой ярко и ровно горит. Напряжение Фаза- труба ~ 220 в. Напряжение Ноль - труба ~4-5 в(напряжение фаза-ноль 220 -225в). Измерения производились в сухую погоду,летом. Дождя не было дня 3 так что земля сухая. Возможно ли использования этой трубы в качестве заземления для газового оборудования(см. предыдущие сообщения). Если информации недостаточно - отвечу на наводящие вопросы. Спасибо за помощь.
Elden
Elden
Донецк
22.07.2008 в 08:13:59
Для заземления вполне нормально. Для заземления котла подойдет. Но для полного успокоения души я бы советовал подключить котел к газовой линии через изолирующую вставку, т.к. имелись случаи (у нас) появления потенциала на трубе и выгорания электроники. Лично я свой котел WESTEN QUASAR 24 i не заземлял. Для работы датчика пламени вполне хватает того что заземлена газовая труба, а котел подключен на жестком соединении трубой 3/4''
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2008 в 08:51:12
Elden написал : газовой линии через изолирующую вставку, т.к. имелись случаи (у нас) появления потенциала на трубе и выгорания электроники.
Наверное, поэтому на корпусе газовых клапанов и есть клемма "земля". Вообще, если отталкиваться от конечного требования безопасности именно самого котла, ИМХО необходимо делать СУП или ДСУП, чтобы потенциалы системы отопления, корпуса котла, заземляющего проводника в розетке и рабочего ноля были равны (или почти равны). Ну и + защита от скачков напряжения. Кстати, насчет вставки: если магистраль газовая из пластика, актуальность вставки равна 0.:)
Elden
Elden
Донецк
23.07.2008 в 10:42:59
ppkvin написал : Кстати, насчет вставки: если магистраль газовая из пластика, актуальность вставки равна 0.
В нашей стране из пластика стали делать только магистральные газопроводы и то не очень давно. Бытовую разводку еще долго будут делать из металла по соображениям пожарной безопасности.
ppkvin написал : необходимо делать СУП или ДСУП, чтобы потенциалы системы отопления, корпуса котла, заземляющего проводника в розетке и рабочего ноля были равны
Полностью согласен.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.07.2008 в 11:42:40
Elden написал : Лично я свой котел WESTEN QUASAR 24 i не заземлял. Для работы датчика пламени вполне хватает того что заземлена газовая труба, а котел подключен на жестком соединении трубой 3/4''
-нда..использование в качестве заземления действующего газопровода... ***********
Elden написал : В нашей стране из пластика стали делать только магистральные газопроводы и то не очень давно. Бытовую разводку еще долго будут делать из металла по соображениям пожарной безопасности.
-У меня именно пластиковая, но задвижка-то металл- и она заземлена...иначе бы котельную не разрешили к эксплуатации...утечка газа, искра от того же наэлектризованного пластика- и все...
