26.08.2009 в 20:20:54
МОДЕЛЬ: Geo-Fennel FL 40 Pocket II HP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 ДОСТОИНСТВА: компактный, удобный в работе, мощьные магниты, два вида резьбы для штативов, тонкие яркие линии, возможность работы с приемником на улице. НЕДОСТАТКИ: сразу оторвалась липучка на транспотировочной сумке ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): до этого пользовался старшей моделью Построитель лазерных плоскостей Geo-Fennel FL 40 3 Linner HP (лазерный уровень), прибором был очень доволен, джамшумы мои его уронили со второго этажа. Купил им замену подешевме, но на мой взляд Покет даже лучше чем 3Linner HP. Корпус обрезиненный, быстрое включение и настройка. Вертикальный луч бъет практически в зенит. Еще бы линии по очереди включались, было бы удобнее.
ZSW
ZSW
Липецк
28.08.2009 в 00:49:24
Мультипризменный лазерный нивелир, уровень 3D PRO CONDTROL. 2009 год выпуск, август.
А кто уже приобрёл данный построитель? Заявленные характеристики даже ОООчень ничего! Да и про Condtrol здесь неплохо отзываются... Думаю пора его вносить в таблицу для сравнения... Если кто имеет возможность покрутить в руках эту вещицу, вынесите свой вердикт, пожалуйста. А то я уже нацелился за ним в Москву ехать... http://www.profoptic.ru/goods/good.html?id=3084
Njk
Njk
28.08.2009 в 09:32:38
ZSW написал : А кто уже приобрёл тданный построитель?
ZSW написал : А то я уже нацелился за ним в Москву ехать...
Он только с 4 квартала выпускаться будет. А уж к нам то раньше весны не приедет.
OLS
OLS
01.09.2009 в 20:13:27
МОДЕЛЬ: Leica Lino L2 Время покупки: июнь 2009 Достоинства: Долго выбирал и сравнивал с другими. Наверное, самый яркий луч. На улице в пасмурную погоду с очками или мишенью луч можно различить на расстоянии до 15 метров (слабовато, но видно), в солнечную погоду до 5 метров. Понравился кейс в котором находится прибор, очень удобный и неплохо защищает от возможных ударов. Недостатки: Пока не замечено, хотелось бы еще иметь и надир-зенит, ну нет, так нет.
Обращение в сервис: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный и удобный прибор, 5 балов из 5 возможных.
nik911
nik911
Пятигорск
03.09.2009 в 22:03:18
МОДЕЛЬ: FLG-40 Green Geo-Fennel ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2007 ДОСТОИНСТВА: возможность работы при прямом солнечном свете (до 10 метров) НЕДОСТАТКИ: высокая цена ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Выбирал как качественный универсальный прибор, использовал при изготовлении опалубки фундамента,при кладке кирпича - контроль каждого ряда в углах дома, при монтаже опалубки перекрытия. Планирую использовать при монтаже водо и электро розеток и кладке плитки. На фото расстояние от Построителя плоскостей до металлической линейки - 9,8 метра.
serg14
serg14
21.10.2009 в 23:21:25
МОДЕЛЬ: 3D-Эксперт (REDTRACE) ВРЕМЯ ПОКУПКИ:02.10.09 ДОСТОИНСТВА:Является многофункциональным инструментом позволяет посредством развёрнутых лазерных лучей задавать 3 плоскости по 360 градусов -горизонтальная и две вертикальные (расположенные под прямым углом и пересекающиеся в зените и надире). Электронная система стабилизации,обеспечивает высокую точность и устойчивость к вибрациям. Прибор имеет специальную опцию для лёгкой проверки прямых углов,вертикальности стен и других конструкций (вертикальные плоскости расположены в 12 мм от стен под углом 90 градусов).
Точность ____________________________________0.1мм на 1м Диапазон работы компенсатора__________________+/- 5 градусов Рабочий диапазон______________________________визуально до 30м с детектором до 70м Длина волны __________________________________635нм Толщина лазерного луча________________________ 1.5мм /5м Потребляемая мощность_________________________1 мW Класс лазера__________________________________2 Питание______________________________________6В (4 батареи АА) Время работы_________________________________4-8 часов непрерывной работы Диапазон рабочих температур____________ от -10 до +50 Степень защищености_______________________IPX4 Вес_________________________________________2.2 кг с батареями
НЕДОСТАТКИ: цена :cool: а так нету :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):после 904s просто мегавесщщщ****
MASTER1991as
MASTER1991as
Николаев
29.10.2009 в 19:46:37
МОДЕЛЬ: Geo-Fennel 40 pocket 2. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: крепится куда угодно.яркий луч НЕДОСТАТКИ: нет раздельного включения вертикали и горизонтали ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : доволен как слон для ремонта незаменим :applause: :a (и как раньше без него обходился ???:confused:
RedbaY
RedbaY
10.11.2009 в 22:34:03
МОДЕЛЬ: [Построитель лазерной плоскости CONDTROL XLiner Combo (лазерный уровень, нивелир)](http://www.laserbest.ru/category/condtrol/) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: Совмещает в себе 5и точечный лазерный уровень и крестообразный построитель плоскостей. Удобная конструкция корпуса с резиновым обрамлением защищает от падения со всех сторон. НЕДОСТАТКИ: слегка толстоват, но это жертва в угоду совмещения двух приборов в одном. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный прибор достойного качества, приемлимая цена.
Sarge
Sarge
11.11.2009 в 09:19:53
МОДЕЛЬ: Geo-Fennel FL-45. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: Строит одну горизонтальную и две вертикальные плоскости, тем самым образуя два креста, вертикальные плоскости пересекаются крестом сверху а вниз проецируется точка отвеса. Пплоскоси включаются/отключаются независимо друг от друга. В комплекте есть очки, крепеж для стен и маленькая тренога(очень удобно). Есть возможность работать с приемником. Яркий тонкий луч. Удобная сумка. НЕДОСТАТКИ: Нет принудительной фиксации плоскостей в режиме работы - хотя не уверен что подобная функция лично мне пригодится. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : Очень доволен, дополнительно купил распорку, работать в помещение очень удобно.
Naemnik
Naemnik
16.11.2009 в 12:44:38
МОДЕЛЬ: CONDTROL XLiner COMBO SET ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: яркие линии и 5 ортогональных точек одновременно, угол развертки горизонта 160 град. примерно, широкий комплект аксессуаров
НЕДОСТАТКИ: не обнаружил пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за 11 000 руб ничего на нашем рынке подобного точно нет. Особенно интересен комплект поставки... лимб детектор универсальное настенное крепление очки мешень. Корпус самого прибора хоть и великоват но зато благодяря резиновому демпферу ронять не очень страшно
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке.
ZSW
ZSW
Липецк
16.11.2009 в 13:02:31
МОДЕЛЬ: CONDTROL XLiner COMBO SET ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2009 ДОСТОИНСТВА: При помощи трех излучателей нивелир строит не только классический «крест» ( горизонтальную и вертикальную плоскости с углами развертки 160 ° ), но и ещё пять ортогональных лучей ( зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо) НЕДОСТАТКИ: не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): во всем согласен с Naemnik, кроме размера, по мне так он очень компактен (77х113х131 мм), и вес всего 500 гр. Да и цена уже дешевле - 9000р. Я брал в http://dominstrumenta.ru А ронять с незафиксированным лазером... Не дай бог!
