helper2008
helper2008
18.07.2008 в 22:15:50
sergey_sav написал : ???
В смысле, алюминий :-) Кто то стукнул дверью, контакт разошёлся. И сиди жди, пока опять кто нить с ведром не пройдет ...
avmal
avmal
18.07.2008 в 23:22:57
helper2008 написал : Кто то стукнул дверью, контакт разошёлся.
Алюминий при таких токах так не размкается. Он отключается аккуратно, с предупредительными подмигиваниями и точно так же подключается. :(
Mefody
Mefody
18.07.2008 в 23:50:30
У меня на даче подобные внезапные периодические отключения наблюдались. В итоге я увидел на нулевой шине фазу и пошел искать электрика с кошками - перекручивать ноль на столбе.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.07.2008 в 15:58:22
Подтянуть все контакты на вводе. Если не поможет - искать, какой провод занимается этим и менять...
SergeyE
SergeyE
20.07.2008 в 16:48:37
счетчик - Меркурий 201 (внутри написано 201.5) автоматы ABB S261; правда на освещение С16, а на розетки - С32 - что явный перебор фаза к автоматам подходит снизу - каждый нижний контакт подтянулся где-то на пол оборота; верхние контакты не ослабли вся земля слегка скручена, не изолирована больше ничего в глаза не бросилось в чем дело - не понял
Алексейй
Алексейй
20.07.2008 в 19:13:41
В городских сетях постояно идут работы.В принципе можно переходить с выводимого в ремонт фидера на резервный без погашения,но когда на ТП их приходит три штуки предпочитают не рисковать и переходить с одного на другой с погашением. Этим можно обьяснит пропадание на пару минут два-три раза в неделю.
