EdVS
EdVS
18.07.2008 в 13:17:44
По дачному участку будут прокладываться проводка под землей. Имеется несколько соеденений. Как грамотно выполнить соединение проводов.
Провода медные.
Ким
Ким
18.07.2008 в 19:02:29
муфтить или ставить промежуточные шкафы, а в них уже делать разводку.
юра Т
юра Т
18.07.2008 в 20:58:30
соединение под землей, оно вам надо? тем более на такой маленькой площади
Остап
Остап
19.07.2008 в 11:11:30
Действительно, зачем вам эти муфты на участке? Лучше бросьте пару дополнительных кабелей до потребителей. Может быть сейчас оно и накладней по деньгам, чем ставить муфты или промеж. шкафы, но зато намного надежней.
lahr
lahr
Лар
19.07.2008 в 16:57:21
Предположу смело .что речь идет о участке во множественном числе. Решили по дачкам кабелем проводке ложить. Мысль толковая, но и формулировать вопросы нужно по-городски. А то складывается очень невысокое впечатление о образованности автора:cool: Не рафшан-ли залетный решил поклымить, но не знает как???
EdVS
EdVS
21.07.2008 в 09:17:16
Все проще - как правильно сделать соединение проводки, которая прокладывается под землей (муфта). Желательно объяснить "как для 5-ти летнего ребенка".
Участок 10 сот. Соединений будет штук пять.
Smily
Smily
21.07.2008 в 09:30:00
EdVS написал : как правильно сделать соединение проводки, которая прокладывается под землей (муфта).
Правильней будет заменить на цельный кабель.
EdVS написал : Соединений будет штук пять.
Вам надо срастить 6 кусков кабеля или сделать 5 ответвлений?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.07.2008 в 09:59:17
EdVS написал : Как грамотно выполнить соединение проводов?
http://www.ergspb.ru/mont_stpu.html http://www.ergspb.ru/stp1.html :D
EdVS
EdVS
22.07.2008 в 09:52:54
Спасибо за ответ. Принцип понял. Поэксперементирую...
