endru1
endru1
Брянск
30.03.2009 в 22:17:00
Мк1000э ,кстати венчик 3лопастной как один у гео.надо пробоватьи сравнивать.
KIA371
KIA371
19.04.2009 в 14:49:05
Я всегда мешаю обычной дрелью Kress на 620 ватт, если по объёму ведра 2 или меньше - мешаю уже лет 10 , ничего с дрелью не случилось. А для больших объёмов у меня Rebir IE-1305 на 1200 ватт и 500 оборотов.
rem273
rem273
20.04.2009 в 22:07:56
stroika написал : ремонтники дРелей - тоже - АУУУУ!!!!
На КМ-1000, ИЭ 1023, IE1305 предохранительных муфт действительно нет, но на КМ шестерня сидит на шпонке, на латвийских – напрессована по-серьёзному. Поэтому при перегрузке на КМ срезает только шпонку, на Rebire – сносит зубья на якоре и шестерне. На ИЭ очень нежные кнопки: но моделях без регулировки отваливается реверс, с регулировкой – чувствительна к пыли-грязи, то же и миксеры ЕМ Rebira.
У КМ проблем с кнопкой практически нет. Ещё момент: на Интерсколе нагрузка на руки одинаковая, у Rebira – нет, при этом, если взять ручку в левую руку (или если левша), кнопка фиксации упирается в ладонь. Интерскол перехватывать в другую руку нужды нет, а если и захочется – кнопка фиксации всегда под большим пальцем. Так что объективно из перечисленного – Интерскол. Миксеры Skil и Protool в ремонте – почти все по зубьям якоря и шестерни. Д1050 – тоже вариант, если нужно что полегче. Только задняя рукоятка хлипкая, вернее, кожух, на который она крепится.
rem273
rem273
20.04.2009 в 22:34:10
Кстати, о левшах: если в бригаде левша, не любую отрезную или цепную пилу ему дашь - только те, где блокировка кнопки по центру. Да и дисковой, если блокировка в ладонь, работать неудобно. А неудобно – значит чревато. Может, была на форуме тема «инструмент для левшей»?
Или "не только для правшей".
eugin_b
eugin_b
Омск
21.04.2009 в 05:44:33
Использую 2-х киловатную дрель-миксер REBIR для размешивания жесткой бетонной смеси 80литров за один раз и для бурения дырок 25 см диаметром и 1.6м в глубину в земле. За рабочий день 1м3 бетона намешать легко. Уже намешано около 10м3 бетона и пройдено около 120м в земле. Инструмент себя чувствует еще хорошо, провод стерся внутри - пришлось разбирать чинить проводку. После этого полет нормальный. Штатный венчик уже стерся о бетон - уже кончаю следующий. Ручки непропорциональные, но это не проблема, нужна просто правильная технология работы.
Купил его менее, чем за 4т.р.
BOGA
BOGA
21.04.2009 в 12:25:41
stroika написал : Вот подумываю приобрести скоро миксер
2stroika Немного оффтоп...просто вопрос: журнал "Потребитель ВДСиР/инструменты" до Молдавии "доходит"? не доходит.....ну да-ладно...кнопочка "журналы" на этой странице в верхнем левом углу ...нажмите -не бойтесь :интересно иногда почитать,что "на свете деяться"... обзор мешалок и испытание 3-х из них... "Вы нам не помешаете?" http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/36-2007p120-127.pdf
Правда выкладывать номера на мастерсити перестали,так что всёж за периодикой лучше сюда/на мастерфорум/:тест "Лопата отдыхает"/штук 15 мешалок "пробуют"/ http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Instrumenti/Pdf/N17%202005/17-2005p87-93.pdf
p/s а у Фиолента ещё и спец. стойка для миксера есть...относительно недорого...
rem273
rem273
21.04.2009 в 20:02:59
В первом обзоре немного накосячили: внизу на фото - Д-1050, а текст - про КМ-1000.
stroika
stroika
Кишинёв
21.04.2009 в 22:22:14
Добрый вечер! Всем спасибо за советы! Пока мешаю китай-дрелью. 2rem273
rem273 написал : Так что объективно из перечисленного – Интерскол.
чето не нахожу ИС. Есть ФИОЛЕНТ - как он в работе и т.д.?
rem273
rem273
22.04.2009 в 09:03:34
2stroika Миксер Фиолент в руках не держал ни разу, сказать ничего не могу.
ник80
ник80
Владимир
05.01.2010 в 17:19:49
какой крутящий момент на км-1000?
Serg
Serg
06.01.2010 в 01:16:27
Момент достаточный для замешивания 120 литров раствора штатной мешалкой.
