Есть участок окруженный забором, но пока нет вьезда.Перед воротами сточная канава 70 см глубиной.Нужно положить трубу,какую (материал) и где лучше взять? Засыпать землей? Или бетонировать? В дальнейшем на участок должны заезжать камазы для строительства фундамента.Что посоветуют специалисты? А также к кому обратится для проведения этих работ?
Асбоцементную трубу можно.
Перед укладкой трубы чуть заглубиться в канаву. Обеспечить небольшой наклон в сторону уклона.
Над трубой должна быть засыпка - слабо заглубленная труба, голая сверху, пробьется в итоге.
Под трубу сыпать (для выравнивания поверхности) можно только то, что не смоет водой. Песок не катит. А лучше вообще ничего не сыпать, сделав ровный уклон по уровню. Труба должна лечь всей нижней плоскостью.
Над углами трубы должно лежать что то плоское. Иначе верняк кто нибудь проедет по краю и отломается кусок. Или вбить вертикальные ограничители/залить бетонные плюхи и тому подобное. Можно просто большие камни для ограничения установить.
Поверх трубы можно плиты дорожные кинуть, если деньги есть. Но не на саму трубу, а на грунт над ней. И вообще до места заливки фундамента желательно плит накидать или в крайняк мусор строительный. Иначе, если дождик перед заездом миксера хлестанет - проблем может быть немало.
Обратится к первому попавшемуся гастарбайтеру (для копания и укладки трубы). Контролировать только самому иначе схалтурят.
Если бы канавы небыло - трактор с ковшем рулит.
