[QUOTE=Prok12] 2Viktor_70
Вот гоблины, блинн... Да порвет её нафих!! Обычно схема такая. Скажем высокий дом (16 и более этажей). В этом примере: на 4-м и на 12-м - жесткая заделка труб в пол (намертво), а на 1-м, 8-м и 16-м - пружинящие компенсаторы (изгибы труб, т.н. "утки"). Где нет жесткой заделки - везде труба "скользит" внутри перекрытия через гильзу. Температурный коэф.расширения стали (линейный) порядка 1.2х10-5 на градус, т.е. в нашем примере на каждый интервал по 4 этажа по 3 метра при нагреве трубы 100градусов (на 80градусов больше бетона - у него кстати тоже коэф.лин.темп.расширения порядка 1х10-5 на градус) получим удлинение 11.5мм!!
У меня несколько не так.Труба от соседей сверху приварена к моей батарее, а к соседям вниз идет от моей батареи другая труба. Т.е. длина каждого куска трубы получается около 3 метров а длина между местом сварки с трубой и дырой в плите всего 20-25см.
