Пользователи фиолентов-интерсколов, Ау !
INVERTED написал : Какие у этих пил плюсы-минусы ? На что стоит обратить внимание при более детальном рассмотрении в магазине?
21.07.2008 в 16:33:20
21.07.2008 в 16:49:48
INVERTED написал : Под категорию дешевый, он как то не сильно попадает, да и диски уж больно нестандартные (16*184 мм), к нам такие вряд ли возят. Тогда уж Makita 5704. Но бюджет до трех тыщ ограничен.
Мне кажется Вы несколько сгущаете краски. 3800-4000 руб и получаем почти промышленный инструмент. ИМХО конечно стоит переплатить 30 процентов цены.
Диски 184*16 не проблема и вот почему:
Почти всегда с комплектом диска идет переходная шайба на 20 и даже на 30, например с недорогими дисками "Атака", я так и сделал, на 16 мм только родной диск вместе с пилой шел, остальные с переходной шайбой. Далее диски на 160 прекрасно встают для нетолстой древесины. А на 160 дисков как грязи везде ИМХО
К тому же..Ну сколько Вам дисков надо???? Ну три штуки максимум. Если не пилить гвозди, диски переживут моторесурс пилы
21.07.2008 в 17:50:04
Сан-Саныч написал : Мне кажется Вы несколько сгущаете краски. 3800-4000 руб и получаем почти промышленный инструмент.
У нас данная модель прошлой осенью стоила почти 4800 руб. у офиц. дилера, сейчас наверняка подорожала. Пилу выбираю не себе, она будет использоваться в ремонте, потом очень редко. Брать профессиональную не хотят, да и я особого смысла в ДеВольте (который потом будет лежать в сарае), не вижу.
Сан-Саныч написал : Почти всегда с комплектом диска идет переходная шайба на 20 и даже на 30, например с недорогими дисками "Атака", я так и сделал, на 16 мм только родной диск вместе с пилой шел, остальные с переходной шайбой. Далее диски на 160 прекрасно встают для нетолстой древесины. А на 160 дисков как грязи везде ИМХО
Тоже верно, выточить шайбу - не проблема:) . А 190 мм диски не входят ?
21.07.2008 в 17:58:02
RYF написал : использую Ребир на 2 кВт
RYF написал : пробывал интерсколовскую пилу, на 1,5 кВт примерно, ничем не лучше, и мощность пиления заметно ниже
А как должно быть? 500 Вт на дороге не валяются...
21.07.2008 в 18:21:59
INVERTED написал : Тоже верно, выточить шайбу - не проблема . А 190 мм диски не входят ?
Шайбу вытачивал вручную круглым напильником для нестандартного раскроечного диска.
Для 190 мм диска не пробовал, но по ощущениям ДОЛЖНО войти, по крайней мере если расклинивающий нож снять, войдет стопудово Нету диска померять
25.07.2008 в 21:51:47
Сан-Саныч написал : Диски 184*16 не проблема и вот почему:
Сан-Саныч написал : Для 190 мм диска не пробовал, но по ощущениям ДОЛЖНО войти, по крайней мере если расклинивающий нож снять, войдет стопудово Нету диска померять
Было бы очень интересно.
26.07.2008 в 10:52:32
В общем, если кому интересно, приобрели ИС ДП-1900. Смотрели ИС, Фиолент, Байкал. Байкал - малораспрастраненный, топорноватый, отзывов мало, брать не рискнули. Фиолент - смотрели и с плавным пуском, и без, перебрали несколько экземпляров - чтобы переносить шум редуктора, надо иметь крепкую нервную систему. Осевое биение дисков ~ 0.5-1 мм на всех экземплярах (не ожидал такого от Фиолента), литье и сборка не ахти. Наконец ИС - биения тоже присутствовали, выбрали из нескольких штук кое-как, шум редуктора поприятней, чем у предыдущего претендента, а то, что нет плавного пуска - большой минус ИСу. Все.
27.07.2008 в 01:17:42
Надеюсь, пила Вас не огорчит.
INVERTED написал : большой минус ИСу.
Да, с одной стороны минус. А с другой - полюс, попробовали бы Вы в условиях нестабильного питания поработать инструментом с плавным пуском - не работа, а сплошной разгон/торможение.
