vermak
vermak
Луганск
24.07.2008 в 22:27:31
vermak написал : Сообщение от leonvn Вчера Макитой 2450 насверлил 64 дырки для подвесов гипокартонного потолка . Особо не напрягся и веса не почувствовал.
Кстати, положите в 2450 СМАЗКИ хотя бы грамм 200... чтобы хоть иногда на редуктор она попадала, а не как с завода пол спичечного коробка... Глядишь вес то посолиднее у смазанного инструмента... и со шнуром кил на 3.5 потянет (2470)
kvost
kvost
24.07.2008 в 22:28:30
vermak написал : А вот скажите с какой басни передаеться на АЕГ МОМЕНТ от ствола на БУР? при бурении ?
http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/EFC071B050685C19C1256F9C0039DF23?OpenDocument#
См. раздел "демонстрация".
in my humble opinion
kvost
kvost
24.07.2008 в 22:31:57
vermak написал : Кстати, положите в 2450 СМАЗКИ хотя бы грамм 200... чтобы хоть иногда на редуктор она попадала, а не как с завода пол спичечного коробка...
Разбирал 1830 - смазки было заложено в объеме не менее двух коробков, хотя 1830 поменьше 2470 будет. Все шестерни были обильно смазаны, на стенках почти ничего не было.
caver
caver
25.07.2008 в 01:45:16
leonvn написал : Кстати, не помните по какой цене вы его тогда покупали, хотя бы примерно?
Не помню точно, но вроде под 300 баксов.
leonvn
leonvn
Новотроицк
25.07.2008 в 07:03:57
to DW Прокоменнтируйте пожалуйста это "Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую производительность и создает минимальную нагрузку на наиболее важные компоненты перфоратора". Перф DeWALT D25114K. Ударный механизм это что? Диаметр бойка и соответственно внутренний диаметр пневматического цилиндра (пистона)? Минимальная нагрузка, конкретно, на какие важные компоненты?
vermak
vermak
Луганск
25.07.2008 в 13:15:37
Кстати, а что АЕГ - НЕТ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА РЕДУКТОРЕ!? только ВТУЛКИ? вот дермо... или я ошибаюсь? но по флешке и рекламе на втулках редуктор у АЕГ...
vermak
vermak
Луганск
25.07.2008 в 13:26:16
25114K - устройство... найдите 5 отличий от Макита 2470 :) кроме расположения двигателя...
А цены... :) в америке 158 долларов, а у НАС? :)))):a
http://img170.imagevenue.com/img.php?image=78008_DW-24114K_122_637lo.JPG
а вообще посмотрите http://www.dewalt.com/us/products/tool_detail.asp?productID=16055
leonvn
leonvn
Новотроицк
25.07.2008 в 13:35:01
vermak написал : только ВТУЛКИ? ... или я ошибаюсь?
Вот нашел на их сайте взрыв-схему PN3000 Super X2, может по ней что можно определить, прямая ссылка на страницу и там слева http://www.aeg-pt.ru/internet/aegexplo2003.nsf/2002wwwRUAllAEG/7CE0E191650EF321C12574240044CFF5?OpenDocument&RU Файл на 250 КБ
Хаскей
Хаскей
25.07.2008 в 14:10:50
vermak написал : а у НАС?
а у нас какая в магазах?
vermak
vermak
Луганск
25.07.2008 в 14:30:59
Цена у нас
5 грн = 1 доллар Цена в Донецке, у нас на 70-100грн выше
1) Makita HR2470 - цена 800 грн. 2) Makita HR2450 - цена 750 грн. 2) AEG PN 2900Р - цена 1540 грн (МАгазин, на рынке нет). 3) Бош 2-26 - цена 1200 грн
tts_tts
tts_tts
Оренбург
25.07.2008 в 15:53:33
Ну я выбор остановил на Маките 2470. Балкон теще построил,дачу подремонтировал, где надо бурил, где надо и бетон штробил-колол ( тока я для этого использую бур 10 ку, а не зубило-долото). Когда сверлил в бочке отверстие на 26 ть на самом выходе отлично проверил муфту расцепную Мягкая, руку не рвет. Если бы знал раньше, так бы не боялся , когда со стула на пятом этаже на балконе в плитах крыши бурил отверстия под стропила козырька. Буры Хеллер. Пока до определенного усилия не нажмешь в режиме бурения удара нет. Работает нормуль. Нагревается до определенной температуры и так дальше особо и не греется. Но я ведь любитель, не знаю, как там профработы. Покупал в Маките-Онлайн, через инет. Доставка Автотрейдинг. У вас в Орске есть представительство. Обошлось все в 5130 рублей. С банковским переводом, доставкой и сбором Макиты Онлайн(300руб) за отправку через Автотрейдинг. У тещи меняли отопление, бурили под трубу на 26 бетон межкомнатный. Слесарь был с Макитой 2450, потом попросил мою, для сравнения. Сказал, что вроде одно и тоже. Видимо эта обрезинка сказывается если много работать. Вот пожалуй и все мое скромное мнение об Макита 2470. Да в патроне с новья было набито много вазелинообразной, чуть пожиже,белой смазки. Первый месяц буры этим смазывались. Теперь хвостовиками практически все вытащил, а в инструментальных магазинах все советуют Литолом мазать. Они про спецсмазку нихрена и не слышали. Будешь если заказывать - сразу и смазку закажи, внутрь кейса бросят и все
