14.04.2009 в 22:09:30
D i m o Z написал : этой волшебной чашки? Что-то гложат меня сомнения, что она также забиваться должна.
...она не может "забиваться"по определенею,-это какая-то(не знаю из какого сплава)металлическая полу-чаша с нанесённой на поверхность,достаточно редко,каких-то вкраплений.И ей я не шлифовал(грубовато и,слишком быстро и много "роет")а именно срубал лишнее.Из бруса делал овал(снимал фаску,"лафетил")А после неё,-мягкая тарелка с липучкой и т.д.!Фотку могу по-искать,правда там объёмы,не ахти,-пристроечка,но наглядно.
Левша1
Левша1
Самара
14.04.2009 в 23:01:39
helmutivan написал : Цитата: Сообщение от Stez А "ецих с гвоздями" - тому, кто посоветует что либо другое.
....обязательно посоветую:до блеска довести,всё-равно придётся кругами на липучке...
только уже не УШМ,а эксцентриковой шлифмашинкой.
14.04.2009 в 23:08:21
Левша1 написал : только уже не УШМ,а эксцентриковой шлифмашинкой.
...в идеале конечно ЭШМ-кой лучше и безопаснее,но на кривых,сучковатых брёвнах???Мне,как-то ЭШМ жалко...:o
T283TA
T283TA
14.04.2009 в 23:32:20
D i m o Z написал : А нет ли у кого фото с результатом применения этой волшебной чашки? Что-то гложат меня сомнения, что она также забиваться должна.
Фотки нету, но поскольку последний раз я ее пользовал 3 дня назад все-таки скажу. У меня эта чашка 115, наклонная, среднего зерна. Скорость сноса просто фантастическая. Прочность покрытия чумовая. Я использую ее в основном для отчистки старых досок (от опалубки к примеру) от грязи (остатки бетона, глина). С тем же успехом чашка сносит оставшиеся в дереве скобы от степлера. Просто стачивает их в ноль (опять же - без последствий для себя). При попытке зачистить кусок со смолой забивается. Единственная радость - довольно легко чистится (любым гвоздем). Применительно к обсуждающейся задаче (зачистка сруба) я бы сказал, что возможно чашка мелкозернистая и подойдет. Но, думаю, что после нее 99% придется подчищать довольно глубокие царапины. Я свой сруб зачищал липучками с зерном 26-30 на болгарке. Сучки удобней легким рубанком подравнивать (хотя бы просто затем чтобы не менять круги с чашкой на болгарке). Повторюсь еще раз - орбиталка (не говоря уж про ПШМ и ЛШМ) для данной работы непригодна. Просто из опыта. Советовать ее будут скорее всего теоретики...
D i m o Z
D i m o Z
15.04.2009 в 07:08:02
T283TA написал : При попытке зачистить кусок со смолой забивается.
Это меня и смущает, бревно то из хвои. Смола, как клей, а мелкая древесная пыль, как фиброарматура.
T283TA написал : Повторюсь еще раз - орбиталка (не говоря уж про ПШМ и ЛШМ) для данной работы непригодна.
Конечно, ЭШМ на сильно криволинейной поверхности, да еще с большим кол-вом задиров применять бессмыслено. Встречал диски для дрели и УШМ, по виду что-то типа вулканической пемзы. Может его можно применить, т.к. его материал явно мягче Бош-чашки.
Stez
Stez
15.04.2009 в 15:20:38
Любые насадки, применяемые при шлифовке деревянного сруба, довольно быстро засмолятся. Особенно шлифкруги: пара-тройка минут и все - на выброс. Дольше держатся лепестковые. Но на сучках среднего размера расчет следующий- один круг на один сучок. А сколько таких сучков на бревне ?? Поэтому шлифкругами можно проводить лишь чистовую обработку. Я ее делал вобще ПШМ вдоль бревна: быстро, эффектный результат, практически под лак. Т.е. насадки такие: сначала лепестковые, затем шлифлисты. Шлифкругами на срубе делать нечего: лишь недоступные лепестковым места (скажем стыки бревен) достать.
15.04.2009 в 17:05:47
Stez написал : Шлифкругами на срубе делать нечего: лишь недоступные лепестковым места (скажем стыки бревен) достать.
....ну тогда мне это снилось,и снится до сих пор...Все фаски,(не большое "округление")на брусе,моментально сделаны Бошевской чашей.Затем,всё отшлифовано кругами на "липучке". "Засаливаются"смолой, они конечно могут,но кажется, быстрее они просто снашиваются.Если уж так жалко 10-ти рублёвых дисков,-20 секунд по любой пластмассе,и диск чистый. Бошевским диском также,очень быстро,"ободран" простой горбыль(фото,фронтон).:)
сухов
сухов
15.04.2009 в 19:54:46
2helmutivan Какая у Вас чудная банька.Можно позавидовать.
15.04.2009 в 20:20:27
сухов написал : Какая у Вас чудная банька
...Спасиб...:o
Stez
Stez
20.04.2009 в 15:33:05
Да не поможет от налипшей и спекшийся смолы "20 секунд по пластмассе и он чистый" ! "20 секунд - и на выброс" - получится. Веерные убиваются от смолы только успевай менять, а уж шлифкруги просто умучаешься.
20.04.2009 в 16:53:29
Stez написал : Да не поможет от налипшей и спекшийся смолы "20 секунд по пластмассе и он чистый"
....Вы так думаете,или пробовали?Я пробовал:лучше всего "чистится"о пластиковую(точный состав по химии и названию,не знаю)подошву от старого ботинка.И вообще подходит что угодно:канистры,различная упаковка.Маленькие наждачные диски(от бормашинок,от мини-болгарки Проксон)за,те самые 20 сек.,отлично "чистятся"даже если их погонять по коробке от диска ДиВиДи.И,кстати,здесь на форуме есть тема по этому поводу,поищите пожалуйста!:)...для лепестковых этот способ не катит.И,согласен,чистить те,что на липучке,тоже особого смысла нет,они рвуться иногда быстрее,чем смолой забиваются,да и стоят не много.Разве что,не успел что-то до шлифовать,а магазин не близко.Так же о пластик не плохо чистятся и ленты у ЛШМ-ок.:)
