10.04.2009 в 13:46:11
wowa написал : Веерные круги не очень хорошо - один смоляной карман и круг готов, лучше фибровые круги - я пользовал для этой цели Кингспур (www. KLINGSPOR.com.ru ) и их же тарелки.
Здравствуйте! Позвольте прдставиться - Константин. Начинающий так сказать строитель. Поставил прошлым летом сруб и хочется сделать его красивым. Если не сложно проконсультируйте меня пожалуйста по поводу шлифовки бревен сруба. Я нашел, что Вы использовали шлифовальные круги на фиброоснове. У меня сруб из строганового бревна хорошего качества. Хочется отшлифовать, чтобы проявился рисунок дерева и убрать (сгладить) следы рубанка, грязи кое-где и серости. Возникли следующие вопросы -
  1. Я понял, что Вы пробовали также обычные круги шкурки на липучке, лепестковые диски, а остановились на кругах Klingspor на фиброоснове. Чем они так хороши?
  2. Легко ли ими при неосторожности наделать борозд и неровностей как в случае лепестковых кругов?
  3. Если сравнивать с обычными кругами по зернистости - одинаковое ли качество шлифовки. Например обычный круг с зерном 60 и фибровый с зерном 60 - качество будет одинаково?
  4. Какой зернистостью Вы пользовались? Мне порекомендовали (правда для лепестковых дисков) 60 для внешней стороны и 100 для внутренней.
  5. Какая точная маркировка фибровых дисков и подошв klingspor, которыми Вы пользовались (по ихнему каталогу)?
  6. Сколько по времени примерно обрабатывается 1м2? Как вы обрабатывали места (и что это за места), которые не достать шлифмашинкой?
  7. Какой средний расход дисков и подошв?
  8. Наглый вопрос - Вы довольны качеством, которое получилось? Если бы сейчас снова пришлось бы шлифовать, делали ли бы по старой технологии?
  9. Ну и совсем наглый вопрос - есть ли у Вас фотки с Вашего объекта? Сорри за такое количество вопросов, ликбез однако :-)) С уважением, Константин.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
10.04.2009 в 16:32:00
kost_spb написал :
kost_spb написал : Хочется отшлифовать, чтобы проявился рисунок дерева и убрать (сгладить) следы рубанка, грязи кое-где и серости. Возникли следующие вопросы -
Константин, Болгарка для шлифования дерева называется ЛШМ или ЭШМ, ШПМ.
болгарка с шлифкругами по дереву - это от бедности.
10.04.2009 в 16:49:21
DJGlukBH написал : Константин, Болгарка для шлифования дерева называется ЛШМ или ЭШМ, ШПМ.
....это правильно для обработки мебели и
др.не больших объёмов,где нужна точность ,лоск и тд.и т.п.(см.задачу топик стартёра и kost_spb)
DJGlukBH написал : болгарка с шлифкругами по дереву - это от бедности.
....При таких объёмах(сруб,бревно),как раз использование УШМ-ки.самое ТО.Причём,не обязательно работать дорогой "брендовой" болгаркой(мне лично, чуть-чуть,жалко.Пыль,объём),достаточно крепенькой болгарочки типа ФИТ(у меня справилась с задачей,запросто,и даже не грелась),с регулируемыми оборотами.Шлифовал кругами на липучке.Работа ещё та,-пылюка страшная,намордник слегка помогает.Добиться результата,вплоть до того,как "у кота яйца",реально!...Не претендую на истину, в последней инстанции.:)
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
10.04.2009 в 18:31:37
helmutivan написал : ....При таких объёмах(сруб,бревно),как раз использование УШМ-ки.самое ТО.Причём,не обязательно работать дорогой "брендовой" болгаркой(мне лично, чуть-чуть,жалко.Пыль,объём),достаточно крепенькой болгарочки типа ФИТ(у меня справилась с задачей,запросто,и даже не грелась),с регулируемыми оборотами.Шлифовал кругами на липучке.Работа ещё та,-пылюка страшная,намордник слегка помогает.Добиться результата,вплоть до того,как "у кота яйца",реально!...Не претендую на истину, в последней инстанции.
Это именно работа ЛШМ с мелким зерном. Ну или ЭШМ с большим эксцентриситетом.
T283TA
T283TA
10.04.2009 в 18:36:21
DJGlukBH написал : Это именно работа ЛШМ с мелким зерном. Ну или ЭШМ с большим эксцентриситетом.
Мсье теоретик? ЛШМ с мелким зерном по срубу? Это даже не смешно. Это грустно. Очень.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
10.04.2009 в 18:37:24
T283TA написал : Мсье теоретик? ЛШМ с мелким зерном по срубу? Это даже не смешно. Это грустно. Очень.
Под мелким имею в виду для финиша 120.
А так и 40вкой сначала пожужжать.
T283TA
T283TA
10.04.2009 в 18:38:37
Могу только повторить вопрос про "теоретика"...
10.04.2009 в 19:13:13
DJGlukBH написал : Под мелким имею в виду для финиша 120.
..Ну-ну...жужите плоской подошвой по круглому бревну,да ещё и на стене.:a
Левша1
Левша1
Самара
10.04.2009 в 19:45:59
не от бедности,а от неграмотности.Повторяю для новичков-буду раздавать эцихи тем,кто вздумает обсуждать на форуме как использовать УШМ при обработке древесины.Злостным нарушителям правил ТБ будет выдаваться эцих с гвоздями на определенный срок (вплоть то пожизненного).
10.04.2009 в 20:11:00
Левша1 написал : не от бедности,а от неграмотности.Повторяю для новичков-буду раздавать эцихи тем,кто вздумает обсуждать на форуме как использовать УШМ при обработке древесины.
...Начальству,конечно виднее,-слушаюсь и повинуюсь!:) ...но ка же быть с советами по применению болгарки от БОШ?...Там не только дерево,но и рога и копыта..:o http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=2114&grp0=5&gr=43
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
10.04.2009 в 20:50:34
helmutivan написал : ...Начальству,конечно виднее,-слушаюсь и повинуюсь! ...но ка же быть с советами по применению болгарки от БОШ?...Там не только дерево,но и рога и копыта.. http://www.boschbuy.ru/itemviewn.pht...4&grp0=5&gr=43
@Широкая сфера применения: затирка шероховатостей декоративного бетона после oпалубки, удаление остатков бетона с опалубочных досок, очистка небольших участков защитного покрытия, обработка закруглений и углов на мраморе, подгонка поверхностей газобетона, обработка силикатного кирпича, выравнивание и удаление остатков клея перед укладкой керамической плитки, обработка копыт (овец, коз, рогатого скота).@ Обрабатывать древесину можно, но для зачистки от частей бетона.
