30.09.2008 в 11:16:06
2Пъ Действительно незачем :) Можно было бы сэкономить.
30.09.2008 в 11:39:03
floidzen написал : Дин рейки шириной 36мм, не все автоматы физически могут "сесть".
avmal написал : Сядут.
Ну разве что ножевкой пропилить, тогда сядут :)
floidzen написал : Счетчик Меркурий 201.5 на 60А.
avmal написал : Думаю, что придется окно вырезать под него в фальшпанели.
Зачем? Он же как раз расчитан под дин-рейку. Уже мерил - счетчик хорошо садится на дин рейку и при закрытии фальшпанелью выступает долько циферблат, что и требовалось.
Цитата:
floidzen написал : Как его будут опломбировывать пока не представляю.
avmal написал : Поставьте после счетчика и пломбировать не понадобится.
Можно и так, конечно, но тогда для обесточивания счетчика надо будет вырубать весь стояк, т.к. на площадке щитка с рубильником нет вообще, только ВРУ в соседнем подъезде. В моей хрущевке сейчас до счетчика стоит галетный переключатель в квартирном щитке. Получается, что я имею право вообще не ставить перед счетчиком автомат, а обойтись рубильником, но инспектор меня предупредил по телефону, что если я не постявлю ограничивающий мощность автомат, то опломбировывать новый счетчик он не будет.
floidzen написал : ввод в ванную будет проводом ВВГнг 2х6
avmal написал : А влезет в клемы трансформатора?
Влезет :) Точнее сказать мне вообще не нравится клеммник на трансформаторе - хлипкий. Я его отвинчу и выкину, оставив провода, торчащие от обмоток трансформатора. Выводы вторичной обмотки сделаны толстенным медным моножильным проводом, который я обожму с моим проводом ВВГнг 2х6 гильзой ГМЛ. Фото трансформатора выложу вечером.
floidzen написал : Разводка будет произведена моножильным проводом 4 мм кв., для чего приобретен кусок кабеля ВВГнг 3х4, который распущу на отдельные проводки.
avmal написал : Купите лучше два куска по пять метров ПВ-3 или лучше ПВ-4 белого и синего цвета 4 квадрата и изоированные наконечники на один и на два провода - будет много разумнее.
Мне стыдно признаться, но я до сих пор не знаю, какой из проводов ноль, а какой фаза: синий или белый :o Подскажите пожалуйста.
Изолированные наконечники на провод ПВ мне нечем обжать, ПК-16 жмут точкой, что допустимо только для моножилы :(
30.09.2008 в 21:53:15
Выкладываю уточненную схему щитка и компоновку щитка. Компоновку просьба подвергнуть критике. Несколько вводных:
1) Немного не расчитал длину проводов, потому групповые линии заходят в щиток сверху, а не снизу. До низу щитка они не достают :o
2) Ввод в щиток решил сделать снизу. Там же разместил вводный автомат и счетчик.
3) При разводке по квартире допустил ошибку: розетку для телевизора запитал от линии освещения. Думаю, ничего страшного.
Остальное все на схемах...
01.10.2008 в 22:22:26
Как и обещал (тихо сам с собою я веду беседу :) ) выкладываю фото трансформатора, который буду использовать для освещения ванной. 12 Вольт, 250 Ватт
12.10.2008 в 22:22:45
Замуровал в стенку ящик IP55 размером 140х200х90, в него вставил трансформатор, выводы вторичной обмотки соединил с проводом ВВГ 2х6 обжимкой гильзы ГМЛ-6, соединение изолировал термоусадочной трубкой 8/4. Вроде все получилось ОК :)
Вот пример обжимки (гильза ГМЛ-6, клещи КВТ-16, с одной стороны на фото обжаты провода 6мм+1.5мм, с другой стороны - 6мм+1.5+1.5):
12.10.2008 в 22:28:03
Щиток уже собрал, опробовал, работает. Пока не вмуровывал. Жаль, сфоткать не сообразил. Соединения в щитке делал одножильным проводом 4мм кв. Провода сгибал вот так. Фотки щитка выложу позже :)
13.10.2008 в 15:58:11
Юрка написал : У диффа два рычажка. Один - на "автоматической" части, другой - для "дифференциальной" части. Эти рычажки не сильно связаны между собой. По положению этих рычагов после отключения можно понять что случилось.
что-то я такого не видел у своего дифа энергомера С25 30мА
13.10.2008 в 17:22:29
Подскажите пожалуйста, чем вы рисуете схемы? не в Excel-же их рисовать... поиск не помог :(
13.10.2008 в 17:56:52
zinius написал : Подскажите пожалуйста, чем вы рисуете схемы? не в Excel-же их рисовать... поиск не помог
13.10.2008 в 18:00:36
Спасиба! стыдоба то какая :o
13.10.2008 в 20:31:25
zinius написал : не в Excel-же их рисовать...
А что вы имеете против Экселя - я все документы в Экселе "рисую".:)
14.10.2008 в 09:36:50
Против рисования документов в экселе ничего против не имею, сам так делаю. А вот для часто переделываемого черновика это не очень удобный инструмент. Визио, по моему мнению, удобнее :yu
14.10.2008 в 10:15:26
zinius написал : вот для часто переделываемого черновика это не очень удобный инструмент.
И переделывается очень просто в Экселе ...
14.10.2008 в 23:01:34
Я для этой ветки схемы рисовал в Corel Draw. Пробовал в Visio, не понравилось, т.к. свободы показалось меньше.
19.07.2009 в 20:33:21
Лопнули клещи КВТ-16 :((((((((((((((((
Набивку гильз делал строго по рекомендациям, не перегружая.
Ручки, как где-то здесь советовали, не наращивал.
И обжал всего-ничего, примерно 30 гильз.
Вообще можно сказать, что с клещей пылинки сдувал...
Фото сделаю позже, а пока схемптично (место разлома показано красной чернтой). Покрылись трещинами обе пластини (и сверху и снизу). Видать были перекалены :(
А впереди еще предстоит жать и жать... Еще одни купить что ли? Может посоветуете
аналог понадежнее.
