Винт
Винт
25.07.2008 в 13:47:47
Перебираю пол в спальне.Половую рейку сажу на шурупы.Шуруповерт Макита 6270 на максимально установленном моменте не заворачивает их даже на треть, шурупы 6-60.Заворачиваю их в режиме сверления.Вопрос допустимо ли это?Не помрет ли двигатель?По мере эксплуатации и износа не падает ли момент у муфты?
tts_tts
tts_tts
Оренбург
25.07.2008 в 16:23:26
Странно как то. У меня 6070 загоняло 6х150 в сосну, 50ка сосна подоконник и далее в торец такой же пятидесятки. Конечно с ужасным звуком дерева,скрежет-скрипом но до победы.(делал каркас на балконе в который потом вставили рамы Слайдорса). Хотя один поганец в процессе зацепился краем шляпки за обрамление балкона зайдя где то на 120-130 и усе. На 16 й тока треск муфты. Там и оставил. все равно вагонкой прикрылось. Может у вас с аккамуляторами проблемка ? Или вы пытаетесь скрутить полы из вымоченной лет пять листвянки ?. Так там надо конечно сначала засверливать. Лаги могет с ж/б сердечником ? ( последнее шутка). Этот шур ваши 6х60 должен как семечки лузгать.
Винт
Винт
25.07.2008 в 18:06:43
Сейчас попробовал на другой доске, действительно на 16 почти полностью вогнал шуруп.Видно доска такая попалась, но шляпку не утапливает.Все равно придеться работать в режиме сверления.Тут попробовал дрелью гораздо удобние.Руку не выворачивает и бита меньше проскальзывает блогадаря доп ручки и обороты плавно регулируются,а не ступенями.Ограничитель момента тоже удобней.Дальше дрелью пойду, для крупного крепежа она сподручней.
ломастер
ломастер
25.07.2008 в 19:24:55
Винт написал : Дальше дрелью пойду, для крупного крепежа она сподручней.
да не мучайти вы макитку 6270 не для этого она, после двых отверстий d10 в швеллере 3 мм воздух из вент щелей очень горячий идет.
mmm
mmm
Одесса
25.07.2008 в 20:50:23
ненадо гнать на 6270 это один из лутших апаратов 120 шурупов с сверлом в милимитровую сталь на одной зарядке... http://s52.radikal.ru/i137/0807/1e/0af373051fac.jpg метабо усирался на 70-ти...
iGor_78
iGor_78
25.07.2008 в 21:29:59
mmm написал : ненадо гнать на 6270 это один из лутших апаратов 120 шурупов с сверлом в милимитровую сталь на одной зарядке... http://s52.radikal.ru/i137/0807/1e/0af373051fac.jpg метабо усирался на 70-ти...
А где сталь? Крепежный хомутик? Сверление этим 3мм сверлом - не одно и тоже, что саморез на 60 в хорошее дерево. Речь ведь не о количестве с одной зарядки, а о моменте, который пропускает муфта.
Нужно чувствовать как работает движок на сверлении при такой работе. Если не уверены - лучше пределов муфты не покидать. Нам иногда последнего деления муфты на 6260 не хватало для некоторых конфирматов в ЛДСП. Может просто муфта мягкая, но по ощущениям у 727 движок мощнее.
mmm
mmm
Одесса
25.07.2008 в 22:42:27
сталь ето стальные самопальные лотки (их в советские времена на заводе делали с того что было теперь завод бизнес-центр.. рекострукция знаеш ли.. )низу кним прикручивались хомутики..... я с деревом неработаю но 6270 меня неподводил...
