Исходя из того, что на участках нет электричества, а при строительстве хочется механизации :) подумалось, а не пристроить ли ДВС вместо электродвигателя на циркулярный (пильно-фуговальный) станок?
Вот и кандидаты нашлись
Какие будут мнения?
26.07.2008 в 10:48:58
Какие будут мнения?
26.07.2008 в 12:46:35
а чем заводской бензо/дизель-генератор не подошёл? кстати, и после строительства применение найдёт
26.07.2008 в 20:30:05
vak написал : а чем заводской бензо/дизель-генератор не подошёл?
Для запуска 1,5 квт мотора надо бензогенератор на 3 квт. А такой довольно дорогой. Кстати, потом этот бензомотор может и генератор крутить :)
27.07.2008 в 23:41:16
Бензиновый генератор GREEN FIELD LT 3600 DX (GX 200)(3 кВт) - 10450 www.dominstrumenta.ru это дорого?
Кстати, потом этот бензомотор может и генератор крутить мой приятель работает в конторе, разрабатывающей системы управления для генераторов - разработка системы управления для бензогенератора обошлась в 40-60 тыс долларов :)
27.07.2008 в 23:54:16
Отслужившее свое ДВС от лекговушки можно присобачить для лесопилки или для привода древосушилки.
28.07.2008 в 00:07:35
vak написал : это дорого?
Да, дорого! Если вам нет, то это не значит что все вокруг могут спокойно выбросить десять и боле тыщ!
vak написал : разработка системы управления для бензогенератора
Это разработка. И только! Это не значит, что эта электроника в каждом бензогенераторе будет стоить этих денег.
У меня знакомый безо всякой электроники пристроил похожий бензик к генератору "Нива" - отлично все работает!
28.07.2008 в 02:45:49
Это не значит, что эта электроника в каждом бензогенераторе будет стоить этих денег но вам какой-то этап разработки при самостоятельном прилаживания движка придётся пройти - готовьтесь к тратам и здраво оценивайте их
тогда удачи не забывайте о tco
28.07.2008 в 17:37:45
snim написал : Какие будут мнения?
Двигатель ЕР 168 по моему очень похож на тот что устанавливают на мотоблоках или мотокультиваторах. Сам рассматриваю такой вариант: приехал на дачу покопался в огороде, пристроил к станку и вперед. У меня есть мотоблок "Нева", думаю как его приладить на циркулярку не снимая двигатель с рамы.
29.07.2008 в 09:56:33
Alex_22 написал : Двигатель ЕР 168 по моему очень похож на тот что устанавливают на мотоблоках или мотокультиваторах.
это один из многочисленных китайских клонов движка на 168 кубиков
причем не самый лучший
тогда уж посмотрите LL168F-1
Alex_22 написал : У меня есть мотоблок "Нева", думаю как его приладить на циркулярку не снимая двигатель с рамы.
а что 4 болта и тросик газа уже стали проблемой. ?
29.07.2008 в 10:09:25
alex_k написал : а что 4 болта и тросик газа уже стали проблемой. ?
Я рассматриваю вариант использования мотоблока без съема двигателя, а то иногда бывает надо распустить 3-4 доски или бруса, ну не снимать же из-за этого двигатель, а потом обратно монтировать плюс заново выставлять шкив и регулировать ремни. Это сколько же времени будет потрачено?
29.07.2008 в 16:59:14
Вся ,,бытовуха,, на колекторных двигателях.А это значит что эти двигатели будут крутиться при любом раскладе ,хоть от ста вольт. Мой бензо в 600ватт крутит циркулярку в полтора киловата, пятидесятку конечно очень тяжко .но двадцатьпятку пилит вполне прилично. Бензо на 600-700 ватт стоит 4 тыщи, агрегат под полтора киловата встанет полагаю тыщ в восемь.Полагаю приемлемые деньги за возможность полнецено автономно работать. Генератор у меня около 4 лет, так что даной темой владею.
