vak написал : после строительства применение найдёт
очень распостраненое ошибочное мнение.....
29.07.2008 в 17:01:04
29.07.2008 в 20:30:20
alex_k написал : тогда уж посмотрите LL168F-1
при минимальной разнице в цене он хоть сделан покачественней.
Что-то в инете про него ничего :( Вы знакомы с этим мотором?
Алексейй написал : Бензо на 600-700 ватт
Продавцы-консультанты в магазинах и на фирмах торгующими бензогенераторами как один уверяют, что для, например, 2-х квт эл.мотора нужен 4-х квт генератор. Я это не сам придумал. Но от 600 вт запитать 1500вт - это круто :applause:
30.07.2008 в 15:07:21
snim написал : тогда уж посмотрите LL168F-1
Что-то в инете про него ничего Вы знакомы с этим мотором?
это Лифан
его мобик ставит на свой мотоблок и калужане в прошлом году ставили
поищите поиском
особых заморочек по нему небыло.
убитый был на форуме пока один
первый раз сменили масло не через 5 часов , а через 15.
30.07.2008 в 15:56:23
обманул
проработал 50 часов на первом масле
30.07.2008 в 16:15:24
snim написал : Но от 600 вт запитать 1500вт - это круто
можно запустить станок с колекторным двигателем даже от ста ватт,он будет крутиться на холостом ходу развивая положеные 10 000 оборотов.
30.07.2008 в 21:39:39
Алексейй написал : можно запустить станок с колекторным двигателем
Речь не о коллекторных движках, а о асинхронниках, что стоят в станках.
2alex_k Спасибо за инфу! :)
31.07.2008 в 17:19:34
В топку станки с асинхрониками.
Нужен рейсмус и ручная циркулярка прикручиваемая к столу-они колекторные. Хотя если у вас мешок денег ,тогда откуда ,,глупые,, вопросы ?
Покупаем генератор требуемой мощности,нанимаем сторожа ....
31.07.2008 в 20:29:46
А откуда такие глупые ответы?
Алексейй написал : В топку станки с асинхрониками.
А вы видиле станки с коллекторыми моторами кроме китайских? Я нет.
Алексейй написал : Хотя если у вас мешок денег ,тогда откуда ,,глупые,, вопросы ?
У вас что, с пониманием плохо? Или не понимаете о чем речь? Любой, даже недольшой ДО станочек, с валом строгания, скажем 180-200 и дисковой пилой ф200-300мм много лучше вашей ручной циркулярки-игрушки. А рейсмус.. так еще и не понятно, нужен он или нет. То что вы написали - нужно вам! Нужно ли мне - вы даже не спросили!
Да и вообще, прежде чем просать в топку свои посты, почитайте сначала первый пост, по какому вопросу создана тема. Вникните, а уж потом пришите.
01.08.2008 в 05:15:36
Мои ответы обусловлены тем что строительство я завершил, а вот навесить пильный диск на универсальный станок в 2 киловата так и не удосужился/распускал дисковой пилой/.И вдобавок после рейсмуса вообще не вижу смысла в простом строгальном . Универсальный вы купили-флаг вам в руки
01.08.2008 в 06:27:58
Алексейй написал : Универсальный вы купили-флаг вам в руки
Вот чтобы его запустить от бензогенератора и нужен девайс более 2,5квт. Так говорят консультанты продающие бензики.
Алексейй написал : И вдобавок после рейсмуса вообще не вижу смысла в простом строгальном
Но сначала надо одну сторону профуговать. И это сделать на станке лучше и удобней, чем элрубанком. ИМХО
01.08.2008 в 13:56:20
Фугование-это вы наверное начитались. А я пол и кучу всякой всячины прорейсмусил-набралось 20 мешков стружки. Обрабатывал 50-ку и доводил распущеный бензопилой брус на 15 до 50-ки. Загонял даже отрезки бруса на 15. Меньше читайте и слушайте.
