Сергей И
Сергей И
02.03.2006 в 21:35:34
Понял...
kolank
kolank
Казань
02.03.2006 в 23:47:39
Нда.
Вот пошел прогресс разборки шуриков. И зачем надо все это. Что внутренностей шурика не видели, они почти у всех одинаковые.
ryobi
ryobi
03.03.2006 в 10:36:49
kolank написал : Нда.
Да вот не одинаковые они! А на форуме частенько рекомендуют тот или иной бренд, исходя из известности на рынке, да иногда 2-3 "нужных " параметра указывают, для убедительности. Я не технарь, как Сергей И, например, но уверен, что показ "начинки" шуруповерта для спецов - самый убедительный аргумент его "профпригодности" :)
kolank
kolank
Казань
03.03.2006 в 11:29:49
2ryobi
И исходя из начинки мы будем покупать те инструменты которые здесь и сейчас разобрали. А ведь производители могут от партии к партии чего то во внутренностях могут и поменять. И это может повлиять на параметры шурика.
kolank
kolank
Казань
03.03.2006 в 11:30:54
И еще.> что показ "начинки" шуруповерта для спецов - самый убедительный аргумент его "профпригодности"
А что имя фирмы уже не чего не значит.
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 11:33:07
То ALL
С подачи уважаемых форумчан и по собственному любопытству, разобрал и сфотографировал два достойных шуруповерта.
  1. Makita 6270D (магазин почти не сопротивлялся)
  2. Ryiobi CMD1202 (сам взял!!!)
Все, ниже перечисленное полное ИМХО (не путать с чем нибудь другим) и факты зафиксированные бесстрастным объективом Olympus-a.
Комплектность:
  1. Makita – кейс, зарядное устройство, 2 акка, один в дивайсе второй рядом с пластиковой пробкой на контактах (забота от сырости наверное), собственно сам дивайс, инструкции по …. макулатуре. 2.Ryobi – то-же самое, без пробки, (блин про насадки и прочее забыл взглянуть и там и там!).
Экстерьер (внешний вид) и осчусчения от держания..
  1. Makita – Компактен, достаточно легок, в руке сидит хорошо, при установке на стол не «клюет», стоит устойчиво, акк красный «как огурец», в траве не потеряешь, акк небольшой по габаритам, тыльная часть ручки шуруповерта прорезинена. Переключатель скоростей четкий, небольшой, рычажок реверса неплохой. Хвоста (шнурка для переноски на запястье) нет, но место для него предусмотренно.
  2. Ryobi – Побольше и потяжелее Makit-ы, что объясняется емкостью акка 1,7 ач в отличии от Makit-ы 1,3 ач, и конструктивными особенностями, в руке сидит очень хорошо, прорезиненная тыльная часть рукоятки и кнопка выключателя оставляют хорошее впечатление. На корпусе рукоятки, над акком, ж/к дисплей состояния заряда акка. Преключатель скоростей крупный с прорезиненными ребрышками, палец не соскальзывает. Два жидкостных уровня: горизонталь и вертикаль для сверления. Люминевые накладки на корпусе над редуктором, немного склонен «клевать» носом если подтолкнуть сзади. Шнурок для запястья есть, штука нужная, спасала мне шурик не раз (на фотке лежит поверх шуруповерта, т.к. при сборке забыл вставить на место).
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 11:36:24
Работа
Вот тут облом, если Ryobi удалось немножко покрутить, то с Makita-й :(. Вспомнил тоскливый взгляд продавца и ценник, решил не насиловать струмент, пожужжал вхолостую. И был поражен………………… У Makita отсутствует фиксация шпинделя!!! То-есть при попытке (как я делал неоднократно) сдернуть рывком закисший болт не включая шуруповерт (используя его как рычаг) достигалось полное фиаско, в виде проворота шпинделя, конечно, не самый лучший способ работы шуриком, но…. Тем более смена сверла/насадки в Makita производилась при помощи затягивании/откручивания патрона двумя руками, гм…..
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 11:48:45
Расчлененка
MAKITA
Начинка располагается в корпусе очень компактно, лишнего пространства практически нет.
Элементы выполнения корпуса хороши, все сидит на своих местах, не болтается и не выпрыгивает.
Выключатель неплохой, китайский, несколько смутило расположение транзистора – внутри корпуса выключателя (перегрев???) Радиатор охлаждения с другой стороны выключателя, большой, люминевый. Мотор небольшой, китайский (так и написано) логотип чей пока вспомнить не смог (надпись светлая, поэтому фотка не получилась). Шестерня на валу небольшая. Удивило отсутствие какой либо изоляции (термоусадки) на паечных соединениях :O
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 11:51:58
Редуктор металлический (кроме корпуса). Шестерни на предмет порошковой технологии не грыз ;). Три сателлита. Вообще редуктор смотрится хорошо, собран аккуратно, все чистенькое. Понравилась идея рычага переключения скоростей, он подпружинен в ползунке переключателя (с обеих сторон пружины), т.е. если при переключении скоростей шестерни не совпали, то при включении мотора пружинка дотолкнет их при полном совпадении, но сам рычаг пластиковый.
Теперь про аккумулятор
Компактен за счет двух банок на «темечке» (разобрать не удалось) Шильдик просветил насчет всего, кроме страны, в которой произведен «Макита корпорэйшен» ни о чем не сказало ;).
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 12:11:41
RYOBI
Начинка располагается в корпусе очень хорошо.
Выключатель хороший, китайский, транзистор на медном радиаторе охлаждения, к выключателю присоеденен ЖК дисплей отображающий состояние заряда акка (ИМХО полезная штука). Мотор по сравнению с Makita-й, просто огромен (см фотки), вал с шестерней недеЦЦкие, мотор китайский - Jonson.
Сергей И
Сергей И
03.03.2006 в 12:18:51
Что понравилось в редукторе, вал мотора нехилого диаметра и проходит через первую шестереночную группу, что дает дополнительную жесткость связке мотор-редуктор. Редуктор металлический (кроме корпуса), на счет порошковой технологии не знаю и врядли узнаю до первого случая поломки шестерни, рычаг переключения скоростей металлический, кнопка переключения большая с прорезиненными вставками.
