Липчанин
Липчанин
Липецк
29.07.2008 в 11:50:21
NNN написал : И тогда вообще всё не так.
А как?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2008 в 12:08:11
*В зависимости от способа циркуляции теплоносителя системы водяного отопления разделяют на гравитационные и с принудительной циркуляцией.
В гравитационных системах водяного отопления циркуляция обеспечивается за счёт разности плотности прямой и обратной воды. Достоинство гравитационной системы водяного отопления - её независимость от системы электроснабжения. К недостаткам следует отнести сложность регулировки, высокая стоимость и громоздкость гравитационных систем водяного отопления.
Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя лишены недостатков гравитационных систем, но для своей работы требуют дополнительных затрат электрической энергии.* Липчанин, Вы уж определитесь, что Вы хотите.
Липчанин
Липчанин
Липецк
29.07.2008 в 12:15:14
NNN написал : Вы уж определитесь, что Вы хотите.
Что бы было тепло, даже если отключат электричество.
29.07.2008 в 12:16:28
NNN написал : мы о гравитационке говорим? А зачем тогда насос?
Элементарно, Ватсон! При обычной работе (циркуляционный насос работает) система работает в низкотемпературном режиме, грубо говоря 45\40 может даже и ниже и в доме тепло. При отключении электричества на долгое время система постепенно переходит в высокотемпературный режим, 90\30 например, в условиях совсем никакой циркуляции.
Липчанин
Липчанин
Липецк
29.07.2008 в 12:18:48
Пъ написал : При обычной работе (циркуляционный насос работает) система работает в низкотемпературном режиме, грубо говоря 45\40 может даже и ниже и в доме тепло. При отключении электричества на долгое время система постепенно переходит в высокотемпературный режим, 90\30 например, в условиях совсем никакой циркуляции.
Это реально с моей схемой или чего-то не хватает?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.07.2008 в 12:36:46
Пъ написал : Элементарно, Ватсон!
Как раз-таки нет. Система открытая или закрытая? Где расширительный бак? Какой? Как насос будет работать, если всё же открытая?
29.07.2008 в 13:14:12
NNN написал : Где расширительный бак? Какой?
На обратке котла, самая нижняя точка, наверное закрытая система. 2Липчанин Опять Вы за свое. Ну зачем усложнять, столько регулировочный вентелей, запорных кранов?? Они добавят сопротивление потоку, удорожают систему и главное - делают ее менее надежной. Если какая-то батарея птребует регулировки - ну прижмете ее, на худой конец врежете один вентиль, ну два. Но сразу "га всякий случай" столько кранов ставить - безумие какое-то. Единственное что действиетльно необходимо - создать некий узел для съема усреденной температуры подачи-обратки, на эту точку вывести датчик с котла, сейчас он установлен в самой "горячей" части котла и капилярной трубкой соединен с газовым клапаном. Сейчас горе-сантехники начнут скулить, что вмешиваться в конструкцию котла нельзя - посылайте их нах с их сыкливой политикой жить по уставу. Группу безопасности никто не отменял.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2008 в 13:15:03
Липчанин написал : Вот и горожу с коллекторами.
Вы так и не ответили- Вам нужна энергонезависимость или удобство пользования? От этого зависит схема отопления.
Липчанин написал : Нужно ли мне установить группу безопасности котла и в каком месте?
Сразу на подаче. Продают такие штуки уже в сборе -около 1300р.
Пъ написал : Достаточно два крана. После котла и до фильтра.
Нет, не достаточно- по липецким нормам- котел должен отключаться от системы для замены/ремонта, т.е. 2 крана, насос для замены/ремонта- 2 крана. У меня так, но я бы ещё поставил один кран после фильтра, перед насосом- сейчас при промывке фильтра попадает много воздуха в систему и насос (он завоздушивается и из него приходится спускать воздух, а винтик там очень слабый и постоянно сбиваются грани), поэтому буду ставить ещё кран для отсечки фильтра от системы и насоса. Получаем 5 кранов на этот узел.
Вобщем на самом деле самая простая система- однотрубная с верхним розливом. Только с уклонами. У меня так сделано и всё работает. Главный стояк- 32мм, стояки на батареи- 20мм. Дом- 3 этажа. Сделано всё сталью. Для полипропилена- диаметры надо увеличить- он считаеся по наружнему диаметру. Если, конечно, Вы готовы мириться с трубой под потолком или по верхней точке батарей (но её можно проложить под подвесным потолком, в стене и т.п.). Но этот вариант- недорогой и не модный. Сейчас так не принято- надо наворочить побольше, чтоб заказчик не понял за что в итоге заплатил... Но в этом случае получаем энергонезависимую систему. При наличии насоса и электричесвтва- работает от насоса. При отключении эл-ва- тоже работает. Но в этом случае надо насос располагать на подаче и в параллель ему ставить лепестковый клапан- чтобы горячаяя вода его открывала.
Вобщем определитесь с типом отопления и попроще/помоднее. Тогда и можно будет предложить Вам схему. Количество секций батарей ещё сообщите. Можно ещё для крутизны гидравлическую стрелку Вам посоветовать- будете щеголять на форуме... :)
З.Ы. А горячую воду для душа/кухни Вы как думаете получать?
Gl.mehanik
Gl.mehanik
29.07.2008 в 13:41:13
Абсолютно согласен с Михалычым. Зачем изобретать велосипед? Банальный верхний розлив, хотите регулировать отдельно каждый радиатор- поставьте байпасы, поставьте элементарную автоматику на котел, закрытую систему с давлением внутри ( 1-1.5 атм) насос и фильтр. гр бзопастности, ну про манометр и градусник я уж упоминать не буду. И все., больше ничего. Ух ну да, воздушник в верхней точке и подпитку в нижней.
Можно долго сопли жевать по этому поводу и умничать. Но насколько я понял, товаришь Липчанин мало что в этом понимает и будет делать сам. Так предложите ему простую, банальную схему которая будет работать при любых условия, потребует минимум квалификации, и довольно дешевую в монтаже и обслуге.
Липчанин
Липчанин
Липецк
29.07.2008 в 13:43:46
Gl.mehanik написал : товаришь Липчанин мало что в этом понимает и будет делать сам. Так предложите ему простую, банальную схему которая будет работать при любых условия, потребует минимум квалификации, и довольно дешевую в монтаже и обслуге.
Совершенно верно! Специалисты HELP!!!
Gl.mehanik
Gl.mehanik
29.07.2008 в 13:43:51
Сорри, забыл добавит, что допустим , из-за конструктивных особенностей дома, что-то может и измениться.
Не только разрез, но и план бы, а то петли ( хвосты) могут быть через чур длинными.
