veard
Херсон
21.07.2011 в 19:55:19
ДРУЗЬЯ! берете старый потекший электрический бойлер 50-80л, "распанахиваете обшивку" достаете внутренний бак привариваете типа"ось" и катаете за уже приваренную ручку. Вот и все дела. Песок или вода по вкусу! Вот и весь рецепт. Потекший бойлер никому ненужен найти легко "дать объяву" себестоимость - копейки , а результат на 5. Сам смотрел каток в маркете - да..ну их жлобов с их ценами!
левша
Казань
27.07.2011 в 03:43:49
себе думаю так сделать- две окружности из фанеры диаметром как четыре 5-литровых баллона из под воды стоящих квадратом. далее окружности сшиваются рейкой 50*30 -длина три высоты баллона+2 толщины фанеры. Таким образом внутри разместится 12 баллонов с водой=60 кг+доски. килограмм 70 наверное выйдет думаю нормально для одного чела. два глухаря по центру окружностей , крепежные пластины 5*10 прикрученные к брускам 50*30 и черенок от лопаты как ручка. можно обкрутить барабан рубероидом чтоб земля меньше цеплялась.
FITI
Гомель
27.07.2011 в 15:03:33
А какой вес должен быть у катка?
alpica
14.10.2011 в 01:06:30
вес газонного катка для устройства газона - 90 кг
Helgos
Челябинск
15.10.2011 в 20:11:58
Почему именно 90 кг?
левша
Казань
17.10.2011 в 20:34:40
я думаю что расчет делается на тяговое усилие среднестатистического садовода-не-бодибилдера. если для себя делать- то можно и симпровизировать. а кроме массы еще и длина-ширина играет роль- главный показатель давление гр/кв см. Одного и того же показателя давления можно добиться и с 50 кг-м и со 100 кг-м катком
alpica
24.01.2012 в 06:12:53
Тут как-бы не работает среднестатестический рассчет) Это как тесто - руками надо чувствовать.
Давайте попробую объяснить смысл газонного катка
  1. При устройстве газонов используют для уплотнения грунта.
  2. При уходе за газоном используют после подсыпки и выравнивания земли.
В первом случае заполняют от половины до полного, учитывают при этом степень уплотнения. Земля не должна стать "асфальтом".
Во втором случае от пустого до половины. Тут всё зависит и от влажности и от сорта травы........ Виброплитой тоже можно, конечно))))) Но потом опять перекопать, и снова ........
Если вы не занимаетесь ландшафтами, то и каток вам в общем то не нужен. Сделайте ручную тромбовочку, нетяжёлую. Брёвнышко + ручка поперечная сверху + дощечка - фанерка снизу.
Максим123
24.01.2012 в 10:30:12
А какая площадь? Вааще, не катай ничем. Само утрамбуется. полей и не ходи
kittenVasily
10.02.2012 в 12:26:22
у нас был отличный ручной каток в саду - тяжеленный такой надо сказать. так вот, стоял он в саду, стоял и никому не был нужен. Сами им воспользовались лишь 1 раз, когда делали поляну с газоном. Через некоторое время сперли. Это же какие силы нужно было приложить, чтобы перекинуть его через 2 метровый забор? ((= очень обидно
Максим123
11.02.2012 в 00:10:31
у нас черный металл дорого принимать стали, так все стали тащить. Люки стоит бутылка водки.
grin930
Королёв
12.02.2012 в 11:11:43
возьмите любой отрезок трубы,после разравнивания и посадки семян,просто прокатить для прижатия земли,застелить либо мешковиной либо нетканным,но тонким материалом,чтоб не размыло при поливе.первые два полива до грязи,т.е. очень хорошо.плотность газона достигается за счет плотности дерна,а неровности после первого покоса все выявляются и путем подсыпки грунта в ямки,достигается ровная поверхность.но,если нужна ровная поверхность сразу,то до засева прокатать разок,пристрелочный круг так сказать,все основные косяки сразу себя покажут,как то ямки и бугорки,их убираем и сеем газон,чем больше тем плотнее дернина.при сильной плотности посадки травы косить вовремя иначе может начаться кочькообразование,что приведет к ремонту газона. 10 лет работы в ландшафтной конторе даром не проходят.иной раз катать приходилось куском канализационной чугунины в 1 метр длиной,ногами пинали по площадке:D
Тиран
Донецк
08.05.2012 в 00:05:03
Я сегодня мужу смастерила трамбовочную доску (500 на 500 мм примерно, четыре дырки в четырёх углах, верёвка, продета в дырки попарно). Прыгал как заяц. Утрамбовал 0,6 сотки непрвильной формы (с одной стороны). На небольших участках нормально. :)
заморочка
23.05.2012 в 16:32:51
Поражает иногда "целеупёртость", а зачем копать перед устройством газона, чтобы потом трамбовать?
e_kuznetsov
24.05.2012 в 07:53:28
Хотел заняться "кулибинством", случайно в OBI увидел китайский каток марки (CMI ) вполне прилично укатывает,заполняется водой весит под 50 кг.и всё удовольствие за 1700 руб. Купил пока доволен.
dendi0309
Ижевск
05.06.2012 в 01:05:45
Здравствуйте. Где- то на просторах инета вычитал способ как сделать каток, по моему самое то на один раз. Суть в том что берутся две 19-литровые бутылки от воды, у них отрезаются донышки и вставляются друг в друга все это дело хорошо перематывается скотчем, внутрь набивается песок, а к горлышкам привязывается веревка и все бюджетный каток готов. Может кому пригодиться, сам катал железным катком сделанным из трубы ф150 но веса не хватало чтоб нормально укатывать и по этому сверху сажал родственников и так катал, при этом вес катка примерно и получался 90кг.
