А какая площадь? Вааще, не катай ничем. Само утрамбуется. полей и не ходи
24.01.2012 в 10:30:12
10.02.2012 в 12:26:22
у нас был отличный ручной каток в саду - тяжеленный такой надо сказать. так вот, стоял он в саду, стоял и никому не был нужен. Сами им воспользовались лишь 1 раз, когда делали поляну с газоном. Через некоторое время сперли. Это же какие силы нужно было приложить, чтобы перекинуть его через 2 метровый забор? ((= очень обидно
11.02.2012 в 00:10:31
у нас черный металл дорого принимать стали, так все стали тащить. Люки стоит бутылка водки.
12.02.2012 в 11:11:43
возьмите любой отрезок трубы,после разравнивания и посадки семян,просто прокатить для прижатия земли,застелить либо мешковиной либо нетканным,но тонким материалом,чтоб не размыло при поливе.первые два полива до грязи,т.е. очень хорошо.плотность газона достигается за счет плотности дерна,а неровности после первого покоса все выявляются и путем подсыпки грунта в ямки,достигается ровная поверхность.но,если нужна ровная поверхность сразу,то до засева прокатать разок,пристрелочный круг так сказать,все основные косяки сразу себя покажут,как то ямки и бугорки,их убираем и сеем газон,чем больше тем плотнее дернина.при сильной плотности посадки травы косить вовремя иначе может начаться кочькообразование,что приведет к ремонту газона. 10 лет работы в ландшафтной конторе даром не проходят.иной раз катать приходилось куском канализационной чугунины в 1 метр длиной,ногами пинали по площадке:D
08.05.2012 в 00:05:03
Я сегодня мужу смастерила трамбовочную доску (500 на 500 мм примерно, четыре дырки в четырёх углах, верёвка, продета в дырки попарно). Прыгал как заяц. Утрамбовал 0,6 сотки непрвильной формы (с одной стороны). На небольших участках нормально. :)
23.05.2012 в 16:32:51
Поражает иногда "целеупёртость", а зачем копать перед устройством газона, чтобы потом трамбовать?
24.05.2012 в 07:53:28
Хотел заняться "кулибинством", случайно в OBI увидел китайский каток марки (CMI ) вполне прилично укатывает,заполняется водой весит под 50 кг.и всё удовольствие за 1700 руб. Купил пока доволен.
05.06.2012 в 01:05:45
Здравствуйте. Где- то на просторах инета вычитал способ как сделать каток, по моему самое то на один раз. Суть в том что берутся две 19-литровые бутылки от воды, у них отрезаются донышки и вставляются друг в друга все это дело хорошо перематывается скотчем, внутрь набивается песок, а к горлышкам привязывается веревка и все бюджетный каток готов. Может кому пригодиться, сам катал железным катком сделанным из трубы ф150 но веса не хватало чтоб нормально укатывать и по этому сверху сажал родственников и так катал, при этом вес катка примерно и получался 90кг.
05.06.2012 в 19:13:40
Более 20 лет от вала транспортера ленточного удалил лишнее и быстренько сварганил каток. Ручка откручивающаяся, оси сидят на подшипниках. С тех пор постоянно пользуюсь.
05.12.2012 в 18:33:52
Тиран написал : Я сегодня мужу смастерила трамбовочную доску (500 на 500 мм примерно, четыре дырки в четырёх углах, верёвка, продета в дырки попарно). Прыгал как заяц. Утрамбовал 0,6 сотки непрвильной формы (с одной стороны). На небольших участках нормально. :)
:applause::applause::applause: Браво! Тут и фитнесклуб бесплатный :clapping Возьму ка я ваш метод на вооружение, для своих работяг - как провинятся в чем - так газон методом прыга трамбовать отправлю )))
03.11.2019 в 10:18:00
Здравствуйте,сама столкнулась с этой проблемой. Накупила разных семян.Пыталась сажать разными способами. Но пришла к выводу, что "в домашних условиях" того эффекта не будет. Как бы это печально не звучало. Зато, купила рулон газона ( покупала тут
