29.07.2008 в 09:07:56
Комната отделена от коридора кирпичной капитальной стеной в полтора кирпича. Старые провода опускались до дверного проема и проходили в коридор в штукатурке между перемычкой и корбкой двери.
Можно ли мне просверлить стену насквозь? Если можно то одной большой дыркой на 2 NYM 3х2.5 и 3х1.5? или под каждый провод - отдельную дырку? Нужно ли в дырку вставлять трубу/гофру?
Зарание спасибо за ответ!
29.07.2008 в 09:23:50
cvc написал : Можно ли мне просверлить стену насквозь?
Да
cvc написал : Если можно то одной большой дыркой на 2 NYM 3х2.5 и 3х1.5? или под каждый провод - отдельную дырку?
Не принципиально
cvc написал : Нужно ли в дырку вставлять трубу/гофру?
Лучше трубу. Электротехническую. Удобнее кабели проталкивать будет.
29.07.2008 в 09:25:08
Проход через стену должен осуществляться в трубе. Кабель NYM (по его сертификату) запрещено прокладывать пучком, поэтому либо 2 отверстия (2 трубы), либо одна труба большого диаметра, в которой будут проходить 2 кабеля уложенные каждая в свою гофротрубу.
29.07.2008 в 12:20:13
Огромное спасибо Еще сопутствующий вопрос
Эта же стена в полтора кирпича - можно ли в нее устанавливать внутренний щиток? Глубина ниши от 7 до 9 см - считай кирпич - не рухнет дом? )) Щиток на 36 мест
29.07.2008 в 12:20:32
DUG написал : Кабель NYM (по его сертификату) запрещено прокладывать пучком
Вы бы не могли выложить этот сертификат?
29.07.2008 в 13:44:11
avmal написал : Вы бы не могли выложить этот сертификат?
Конечно могу.
Вот 2 сертификата на
P.S. Сам раньше всегда в проекты закладывал NYM. Считаю его сильно разрекламированным. ВВГнг как получается намного лучше, а стоит дешевле.
29.07.2008 в 14:06:22
Был бы ещё ВВГнг белый распространён...
29.07.2008 в 14:20:49
У меня в городе с ним нет проблем. Тем более если поставщика приучить, что я только с ним работаю, он будет под меня его постоянно держать.
29.07.2008 в 14:54:06
Простому частнику вроде меня сложнее. :( Потребность разовая.
29.07.2008 в 15:01:17
Но и требуется думаю не много. Не думаю, что в Иркутске не будет ВВГнг. По началу у меня в городе сложно было достать NYM, с ВВГнг никогда проблем не было. ПРостой поиск
29.07.2008 в 16:34:55
DUG написал : пожарный сертификат NYM в котором сказано, что он соответствует пожарным требованиям только при прокладке одиночным кабелем. Поэтому если в штробе, то на расстоянии не менее 3-х мм, т.к. в трубе этого достич не удастся, то каждый в отдельную гофру.
В теме речь идет о прокладке в кирпичной стене, а не по деревянной или какой другой горючей поверхности.
29.07.2008 в 16:50:27
avmal, согласен, если дальше пойдёт в штукатурку без дранки или другого горючего материала, то можно и вместе проложить.
P.S. Но тем не менее настаиваю на использовании ВВГнг, а не NYM. ЗАчем переплачивать?
29.07.2008 в 18:17:22
DUG написал : Не думаю, что в Иркутске не будет ВВГнг
Море его, даже в супермаркетах лежит. Вы белый найдите. :)
29.07.2008 в 18:21:53
DUG написал : согласен, если дальше пойдёт в штукатурку без дранки или другого горючего материала,
Какая может быть дранка на кирпичной стене? Если бетонная стена, то металлической сеткой покрывают или Бетонконтактом, а на кирпич вообще кроме грунтовки ничего не надо. А про дранку, так вообще уже все забыли давно. Да и нечего ей делать в отверстии.
29.07.2008 в 18:25:19
DUG написал : Но тем не менее настаиваю на использовании ВВГнг, а не NYM. ЗАчем переплачивать?
ВВГнг, если не левый, стоит дороже NYM.
AIpp написал : Был бы ещё ВВГнг белый распространён...
Белый он уже никак не получится из-за присадок.
