#792857
Всем доброго дня.
Бензотриммер Husqvarna 24C поработал без масла.
У когото есть опыт ремонта? ЧТо надо поменять?
Где в Питере можно купить эти запчасти?
Спасибо
На проспекте Народного Ополчения(напротив заправки ПТК) рядом с Ленинским проспектом есть сервисный центр Хуски и в этом же здании магазин "Робак" там видел детали поршневой группы и расходники для Хуски,в крайнем случае Вам её там починят или детали купите и сами сделаете.
Адрес сервис-центра: Удельный пр. д.28.
Телефон: 8-951-6447080
Время работы: с 10:00 до 20:00 Выходной- воскресенье.
Санкт-Петербург, Скобелевский пр. 17(50 м от метро "Удельная")
Тел. диспетчера (812)341-99-88, Отдел инструмента (812)293-45-3
ул.Комсомола д.1 "Центр элетробензоинструмента" 292-40-27
ул.Фаянсовая 20 ООО"Северные стрелы" 740-11-44,337-15-44
пр.Народного Ополчения 19 Сервисный центр "Робак" 327-65-75,376-00-18
Московский пр.136,корп.2а,оф.1 ООО"Партнёр" 338-92-53,388-66-76
Удельный пр.28 СЦ"Бензоэлектринструмент" 8951-644-70-80,293-20-35
ул.Заозёрная 20 СЦ"Садовые машины" 388-69-40,388-69-68
ул.Трефолева 42 ООО"Мастерлайн" 786-42-42,786-08-50
Движок роботает???
Сдается мне, что купить новый триммер будет и проще и дешевле.
В принцыпе капить новий проще, но если движок не заклинил и сильно не стучит можно только кольцо(а) поменять(на первое время хватит).
Сам не пробовал, но по слова жены фырчит но не заводится.
Как диагностировать, что нужно менять?
Как понять заклинил или нет?
В етом случае нужно снять цылиндр и посмотреть в каком он состоянии.А фирчать может только за слабой компресии. Можно поменять кольцо на год хватит если цылиндр и поршень в нормальном состоянии.
Шнурок тянется!!! Значит не зак.
Я надеюсь "фырчит" ето подхватывает?
MichelIl написал :
Если он просто не заводится, а проворачивается при чём здесь масло. Если без масла он должен был заклинить, не провернуть.
Я так понимаю что без масла страдают места трения, то бишь:
кольца - цилиндр (вставка видимо)
коленвал - шатун
шатун - поршневой палец - поршень
Клинит это где?
Скроее всего стружка снялась с цилиндра и пропала компрессия, поэтому не работает но вспышки есть.
2MichelIl Фырчит, значит вал проворачивается, цилиндр ползает. Компрессия слабая, скорей всего обломок кольца задрал поршень и стенку цилиндра или кольцо "село". Если поврежден поршень/ цилиндр, проще (экономически выгодней) купить новую косу, а эту оставить на запчасти для новой.
