Admin
Admin
Админ
29.07.2008 в 19:41:12
Очередной анонсик:
Milwuakee представляет новые легкие дрели DE 13 RPQ и DE 10 RQX и ударные дрели PDE 16 RPQ и PDE 13 RQX. По заверению Milwuakee эти компактные машины (весом от 1,6 до 2,1 кг) обладают наилучшими характеристиками по сверлению и более высоким крутящим моментом, чем у конкурентов (возможно забыли добавить - на момент анонса :)).
Полностью металлический Heavy-duty патрон, он прочно удерживает насадку и при сверлении больших диаметров, и при работе с твердыми материалами. Интегрированный металлический блок (IMB) обеспечивает надежность и оптимальную передачу мощности 630 Вт от двигателя. Массивный планетарный редуктор гарантирует хорошую производительность, а высокий крутящий момент – 59 Нм подходит для сверления отверстий большого диаметра, до 40 мм в дереве (PDE 16 RPQ/ DE 13 RPQ). Ударопрочный корпус редуктора защищает двигатель от внешних повреждений.
Рукоятка soft grip и дополнительная рукоятка, которую можно повернуть на 360 градусов, обеспечивают безопасность и точность при сверлении отверстий. Благодаря системе FIXTEC, сверла быстро заменяются без использования дополнительного инструмента. Эксплуатация инструмента значительно облегчается, благодаря легкому доступу к угольным щеткам и Quik-Lok кабелю, который можно заменить при повреждении. Электронная система контроля скорости позволяет предустанавливать необходимую скорость инструмента для работы с различными материалами.
Ударные дрели PDE 16 RPQ и PDE 13 RQX оснащены патроном диаметра 1.5-13мм. Максимальный диаметр сверления ударной дрелью PDE 16 RPQ - 13 мм - в стали, 40 мм – в дереве и 16 мм - в бетоне. Максимальный диаметр сверления PDE 13 RQX - 13 мм в стали, 30 мм в дереве и 15 мм в бетоне.
Ударные дрели DE 13 RPQ и DE 10 RQX оснащены патроном диаметра 1.5-13 мм и 1-10 мм, соответственно. Максимальный диаметр сверления DE 13 RPQ в стали – 13 мм и 40 мм в дереве. Максимальный диаметр сверления DE 10 RQX в стали – 10 мм и 30 мм – в дереве.
В стандартную комплектацию входят ограничитель глубины и кейс для ударных дрелей PDE 16 RPQ, PDE 13 RQX и дрели DE 13 RPQ. Дрель DE 10 RQX поставляется в картонной коробке.
ломастер
ломастер
29.07.2008 в 20:19:43
Admin написал : Milwuakee представляет новые легкие дрели
новье времен ATLAS COPCO :) интерестно модернизировали синхронизатор...
Admin
Admin
Админ
29.07.2008 в 20:32:37
2ломастер пишут что новьё :confused:
Liki
Liki
29.07.2008 в 20:48:16
2Admin кто знает тот знает.
ломастер
ломастер
29.07.2008 в 21:22:46
2Liki они даже индексы не поменяли, какие были у Атласа такие и Милуоки))) покрайней мере у Atlas Copco PDE 16 RPQ/S
Liki
Liki
29.07.2008 в 21:51:52
2ломастер у меня остался каталог атласа ;)
Admin
Admin
Админ
29.07.2008 в 21:53:33
какие они аднака консПИРАТоры.... ;) Оказывается очень выгодно один бренд закрыть, а потом в другом его же и возродить... В два раза больше сметаны получается :) Ну хоть в чем то они должны быть модернизированы? Всё-таки столько времени прошло...
Liki
Liki
29.07.2008 в 22:09:48
2Admin да не закрывали они Атлас, это Атлас в свое время переименовал АЕГ и Milwaukee на Европейском рынке в Атлас
ChVA
ChVA
20.08.2010 в 09:57:43
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут :)
Вчера сидел вечером и спать хотелось, и спать рано. Решил разобрать свою лёгкую дрель Milwuakee ADE 10 RQ (угловую), интересно как она внутри устроена, всё же очень необычный форм-фактор.
Может кому ещё интересно будет:
Во вложениях картинки разобранной дрели, редуктора, щеточного узла, электрической части и т.п.
ChVA
ChVA
20.08.2010 в 10:00:39
На дрели установлен двигатель Johnson U62M28-230, он совершенно секретный, никакой информации об этом двигателе я не нашёл ни в гугле, ни на официальном сайте Jonson Electric.
kvost
kvost
20.08.2010 в 10:11:13
ChVA написал : Во вложениях картинки разобранной дрели, редуктора, щеточного узла, электрической части и т.п
Ну наконец-то, хоть кто-то не дрогнул :) Занятная дреленция. Мотор китайский, все подшипники посажены непосредственно в пластик без металлических вставок. Ну хоть подшипники качения по кругу, хотя на хэви дьюти всё это явно не тянет.
in my humble opinion
