Посмотрел на зарактеристики - близнецы. Вчем разница, кроме патрона?
30.07.2008 в 13:05:25
30.07.2008 в 13:38:44
SMT написал : кроме патрона?
За счет этого 2810 на 200 грамм легче и на 3 см короче. У 2811FT лампа подсветки есть и антивибрационная рукоятка. В остальном одинаковые, насколько я понял. Поищите здесь на форуме или в инете файлик makita_2811_RUS.pdf, там всё расписано.
30.07.2008 в 16:36:43
leonvn написал : makita_2811_RUS.pdf,
Спасибо, нашел по ссылке. Но отличие только в рукоятке, лампочке и патроне?
30.07.2008 в 16:49:39
SMT написал : Но отличие только в рукоятке, лампочке и патроне?
Больше я не нашел, сколько не лазил в инете и не спрашивал здесь. Сам себе 2811FT присмотрел.
30.07.2008 в 18:11:24
SMT написал : Спасибо, нашел по ссылке. Но отличие только в рукоятке, лампочке и патроне?
Только в подсветке и патроне. Ручки идентичные. Выбирая между 2810 и 2811 FT не нашел убедительных аргументов в пользу более дорогого 2811.
30.07.2008 в 18:22:52
Eddy21 написал : Ручки идентичные.
По форме да, но вот у 2811 в ручке стоит антивибрационная система в виде пружины в верхней части ручки и шарнира в нижней. При больших объемах должно благоприятно сказаться на пользователе.
Eddy21 написал : Выбирая между 2810 и 2811 FT
А вы себе, я так понял, купили такой (2810). Подскажите по шнуру, он отходит снизу ручки. Это не мешает устанавливать перф вертикально на пол или придеться его ложить на бок?
30.07.2008 в 19:12:18
leonvn написал : у 2811 в ручке стоит антивибрационная система в виде пружины в верхней части ручки и шарнира в нижней. При больших объемах должно благоприятно сказаться на пользователе.
Ясно. Так глубоко не копал :) У меня внутри ручка полая. Но при работе вибрации на ней практически не чувствуются (в сравнении с 2450)
leonvn написал : по шнуру, он отходит снизу ручки. Это не мешает устанавливать перф вертикально на пол или придеться его ложить на бок?
Вертикально поставить нельзя - шнур мешает. Но даже если бы и не мешал, все равно не удалось бы - развесовка такая, что пустой перфоратор стоит на двигателе буквально на грани равновесия. С буром будет падать на ствол.
30.07.2008 в 19:41:16
Eddy21 написал : шнур
Шнур, конечно же, пластмассовый? Или макитовцы на резиновый сподобились?
30.07.2008 в 20:18:33
Шнур отличный толстый (9мм.) резиновый, длиной 4 м.
30.07.2008 в 20:28:29
SMT написал : Шнур, конечно же, пластмассовый?
Да нормальный там шнур, на 2450 нормальный резиновый стоит, зачем им хуже делать. Это на электролобзиках, модель 4324 вроде, стоял короткий пластмассовый, на перфах нормальный.
05.08.2008 в 23:38:41
Сегодня проскочил пару магазинов, плотно занимающихся Макитой - глянуть, что из себя представляет эта самая антивибрационная ручка. В обоих магазинах (поставщики у них точно разные) на 2811FT ручка абсолютно идентичная моей (2810), т.е. полая и без пружины-шарнира. И там и там продавцы уверяли, что антивибрационность ручки достигается за счет свойств материала (демпфирующей вставки).
