УШМ интерскол 230. Победитовый диск на 230. Нет плавного пуска.Перфоратором ослабнет стена.
30.07.2008 в 14:57:51
30.07.2008 в 16:04:40
у интерскола есть опасная блокировка , в результате которой после отпускания пуска УШМ продолжает работать (в продолжении темы смерть от болгарки).Может срезать ? Как попытатся сделать плавный пуск.Может при работе фиксировать болгарку за ручку шруром в метр. Тему раньше прочитал бы купил другую.Если глупые предложения извените , по специальности доктор.
30.07.2008 в 17:25:26
2ильдар2008 Возьмите не победитовый (такие бывают?), а алмазный диск (лучше сегментированный, для сухого реза). Для начала потренируйтесь на кирпичах где-нибудь на улице, чтобы почувствовать инструмент. Не увлекайтесь - алмаз режет кирпич, как масло. Рез лучше делать в несколько проходов, а не на всю глубину сразу. Не использовать диск для выламывания кирпичей :). С блокировкой Вы что-то путаете - посмотрите внимательно инструкцию. У двуручных болгарок обычно нет фиксации пусковой кнопки во включенном состоянии из соображений техники безопасности.
30.07.2008 в 17:32:53
Ничего сложного, только надо делать всё по инструкции. Во первых тщательно изучить инструкцию. Во вторых обязательно средства индивидуальной защиты. Ну и резать так, чтобы при заклинивании УШМ вырвало из рук в направлении от оператора, сиречь мусор на себя, хоть и неприятно, но на то и придумали спецодежду (я предпочитаю тайвековские комбезы, хотя и нашим "каспером" тоже пользовался). Желательно наличие напарника (жена вполне сгодится :-) ей главное тему, ту самую, которую упомянули почитать дайте :-) ) для экстренного выдергивания вилки из розетки, если она выпущенная из рук будет продолжать работать. Наличие плавного пуска не особо необходимо, резать надо все равно когда диск раскрутится, да и у тех, что с плавным пуском всё равно корпус дергает при пуске, хоть и не так сильно. Единственное - может диск возьмете алмазный? Я алмазным 125-кой резал стенку - очень комфортно, правда это 125, да еще и с всякими муфтами и прочей дребеденью, но все равно опаснее всего на болгарке - это расколовшийся при падении диск, поэтому кожух ни в коем случае не снимать. А так интер 230 - вполне приличная машинка, я такой в гараже железки шинкую.
30.07.2008 в 17:34:17
sansan21 написал : У двуручных болгарок обычно нет фиксации пусковой кнопки во включенном состоянии из соображений техники безопасности.
на моем интере точно есть, причем ее можно случайно активировать.
30.07.2008 в 17:39:53
У меня постоянно активируется .Брак? Диск алмазный извините ошибся
31.07.2008 в 11:47:42
Подтверждаю..Есть на Интере230такая опасная фича...Разок мне даже сосед урррод отдал болгарку мою со включенной блокировкой. соответственно врубаю вилку-болгарка включилась...Шок ..Ногу отдернуть едва успел. А еще этот т.н. анкерный включатель периодически забивается пылью от штробления и не выключается)) Тоже очень приятная фишка) К сожалению проходит после разборки и прочистки. При штроблении советую надеть на вентотвертсия женский чулочек с мелкой мелкой сеточкой..Болгарка эта для работы по камню не предназачена. Т.О. с чулком поменьше пыли внутри будет. Берегите себя.Бад
31.07.2008 в 12:59:36
Можно ли снять ? опасно! Может с интерскола кто-то прокоментирует(поменять на другой ).Очень,очень опасная вещь.Чуть руку не повредил..Предлагаю создать рубрику ОПАСЕН.(Какая из болгарок менее травматична)
31.07.2008 в 13:26:32
Bad написал : Болгарка эта для работы по камню не предназачена
А для чего она с этой блокировкой предназначена? Считаю 2 выхода или сдать (время прошло), или поменять курок(от другой болгарки ?,снять блокировку на своей?)Нужен совет
01.08.2008 в 09:14:14
Разобрал кнопку пуска ,удалил курок.Слетел с гарантии , но жизнь дороже.
01.08.2008 в 15:18:10
ильдар2008 написал : Как попытатся сделать плавный пуск.
Покупаете блок за 7 долларов на 2кВт болгарку китайский, на нем три провода и схема, идете с могарычем к соседу электрику... он должен его впаять - мягкий старт. Сделал своей болгарке такое, Макита GA9020.
ильдар2008 написал : (Какая из болгарок менее травматична)
Лучше КУПИТЕ ФИОЛЕНТ МШУ-1-230Б ОНА ИМЕЕТ БЛОК ОТКЛЮЧЕНИЯ БОЛГАРКИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ, КЛИНЕНИИ И Т,Д.
Себе БУДУ покупать эл. блок от Фиолента и ставить на Макиту. 20 долларов блок, 85 долларов новая болгарка ФИОЛЕНТ МШУ-1-230Б. Вот так
